Bosch vaatwasser SKT3002/2 problemen
Hallo forumleden,
Ik heb een vraag over een Bosch vaatwasser E=SKT3002/2, FD=810300430, type=S2R1B.
De vaat zit na een wasbeurt volledig onder het zout. Het zoutreservoir is na 1 wasbeurt leeg.
Ik lees op diverse onderwerpen in dit forum, dat het te maken kan hebben met de afsluitklep van het zoutreservoir, en dat vervangen daarvan een optie is.
Mijn vraag is nu:
Is mijn diagnose OKE (klep vh zoutreservoir)?
Is die klep voor dit type te vervangen?
Waar kan ik gegevens (nummer, prijs) over die klep vinden (ivm bestelllen)?
Wat zijn de uitbouw/inbouw stappen die ik moet doen om de reparatie zelf uit te voeren?
Is er een detailtekening beschikbaar?
Graag jullie reactie!
PS: we gebruiken tijdelijk 3 in 1 tabletten.
Vriendelijke groeten, Alex.
Over de oorzaak kan ik zelf niets zeggen, maar wel over de tekening / onderdelen.
Op de Quickfinder kun je na invullen van het E-nummer tekeningen bekijken, de juiste onderdeelnummers opzoeken, en door het artkelnummer in de tekening te omcirkelen met de cursor, de Bosch-prijzen te weten komen.
Eventueel bestellen kan via de Bosch site, of via een onderdelenzaak, zie daarvoor de sticky bovenaan deze rubriek.
De drie in een tablet is de goedkoopste oplossing maar het is bijna wel zeker dat het waterventiel van het zoutvat open blijft staan, heeft meestal een mechanische aard, maar kan ook een defecte triac zijn op de besturingsprint. succes
Kees,
Sorry, :oops:
Ik was iets te snel met de vragen over het onderdeel.
Ik heb vandaag wat rondgeneusd op Quickfinder en heb nu in de gaten hoe het werkt. Ik heb de tekeningen en de onderdelen lijst gevonden.
Dat gaat zeker helpen! Volgende keer kijk ik eerst in Quickfinder.
Nu wacht ik nog even op een reactie van de experts, om erachter te komen welk onderdeel precies de oorzaak van het probleem zou kunnen zijn.
Alsnog bedankt.
Hi Ejhoek,
Ik lees zonet je reactie.
Het waterventiel van het zoutvat zou het kunnen zijn, en dan een mechanische oorzaak.
Oke, dat zal ik dan eens gaan onderzoeken. Kun je me uitleggen waar dat ventiel precies zit? Ik heb de tekening met het zoutvat gevonden. Welk onderdeel (nummer op de tekening) is het ventiel? En wat kan ik doen om de goede werking ervan te controleren? Schoonmaken?
Testen door er een spanning (welke?) op aan te sluiten?
Graag je hulp! Dank, Alex.
Ventielen zitten aan de linkerzijde net onder het labyrint, het zijn er twee.
Een van deze twee zal vermoedelijk niet goed dicht gaan. Soms zit hij vastgeroest door een scheurtje in de kunststof bescherming waardoor de metalen kern is gaan roesten, kijk even goed welke je moet hebben. Succes
Bovenstaande bericht klopt niet voor deze vaatwasser, sorry had een ander model in gedachten. Ventiel zit juist rechts ondet in het zoutreservoir, onderdeel 065539 controleer hem goed.
Thanks,
Ik ga nu een en ander eens uitbouwen en het ventiel bekijken.
Enig idee hoe je zoiets controleert op zijn goede werking? :?:
Hallo forum,
Ik meld me met een probleem dat voortborduurt op een ander probleem. Zie: hierboven (toegevoegd aan genoemde topic, moderator)
Het betreft een Bosch vaatwasser E=SKT3002/2, FD=810300430, type=S2R1B, die na het opstarten van het programma de trommel leegpompt en daarna niets meer doet.
De klok blijft gewoon stil staan.
Stukje historie:
Het begon met het probleem dat het zoutreservoir in 1 keer werd leeggepompt.
We hebben een tijdje met 3 in 1 tabletten gewassen. Onlangs heb ik de machine opengemaakt en het zoutreservoir en wat slangen schoongemaakt. Het el. ventiel (zoutreservoir) leek in orde te zijn. We hebben 1 keer proefgedraaid met alleen een beetje zout (programma 3). Om het programma netjes te laten eindigen heb ik af en toe de schakelaar voorzichtig een stapje verder gezet. Na afloop zat de bodem vol met schuim (rara?).
De machine weer dichtgemaakt en teruggezet. Zout aangevuld, tablet erin, vuile vaat erin en wassen maar. Na afloop was al het zout weer over de vaat uitgesmeerd en het zoutreservoir leeg. Bij de volgende wasbeurt (3 in 1 tablet) begon de machine af en toe flink te bonken (waterventiel?).
Het forum bood mij hiervoor de soda-tip, omdat ik vermoedde dat de afvoer mogelijk verstopt zou zijn. Tweemaal met soda ‘gewassen’. Er leek geen warm water aan te pas te komen, door de schakelaar door te draaien kwam het programma op zijn eind. Het heeft niets opgeleverd.
Als we nu een programma starten wordt nog wel het water uit de trommel gepompt, maar daarna is het stil…… en dat zeer lang achtereen.
Het is me nu iets te complex geworden… wie helpt?
Zijn er een aantal checks die ik kan uitvoeren om het probleem te lokaliseren?
Groeten, Alex.
U kunt het nog even proberen met soda, nu niet wassen, maar laten weken........
Neem een pannetje en verhit het water tot zo´n 60 graden, gooi er een kopje soda bij enlos dit goed op, gooi daarna het mengsel in de vaatwasser en laat eea een paar uur staan.
Probeer het daarna nog eens, anders kan het inlaatventiel defect zijn, maar er kan ook een verstopping zitten in het labyrint aan de linkerzijkant en ook de waterhoogteregelaar kan vervuild zijn, danwel een defecte schakelaar hebben.
Bij dit type vaatwasser zijn de tabletten aan de grote kant. Hierdoor ontstaat veel schuim in de machine en kun je problemen krijgen. Bijv. water op de bodemplaat.
Hoi Jan,
Je noemt problemen tgv veel schuim. bv water op de bodemplaat.
Bedoel je hiermee de werkelijke bodemplaat van de machine?
Ik heb gezien dat er een soort vlotter is die verbonden zit met een microswitch (die de watertoevoer bedient?).
Zou dat het klappen/bonken kunnen veroorzaken?
Of komt het omdat de afvoer verstopt zit en dat daardoor bij het wegpompen die rode drijver omhoog komt en de eerder genoemde microswitch bedient?
PS: Ik wil het probleem graag stap voor stap oplossen, zodat ik een en ander kan blijven begrijpen.
Groeten, Alex
Dat klappen en bonken komt door vervuiling van het vulsysteem.
De slang van de kamer met de rode drijver naar de trommel toe zal vervuild zijn.
Deze slang en evt het systeem met de rode drijver zal schoongemaakt moeten worden, hetzij door het eruit te halen, hetzij met een paar keer reinigen met een soda-oplossing.
Co,
Bedankt, het probleem zit dus in het vulsysteem en niet zoals ik dacht in het afvoersysteem. Klinkt logisch.
Aaangezien we al 2 maal met soda geprobeerd hebben, ga ik hem nog eens openmaken en de slang naar de trommel en het rode drijverhuis schoonmaken.
Ik ga aan de slag en laat weer van me horen!
Groeten, Alex.
Hi Co en overige forumleden,
Ik heb de vaatwasser opengemaakt. Er bleek water op de bodemplaat te staan, dat is haast wel zeker de oorzaak geweest van het bonken/klapperen. Ik vermoed dat ik dit zelf heb veroorzaakt bij de vorige demontage/montage handeling.
Dus da's opgelost.
Nu zit ik nog met het eerste probleem: al het zout spoelt in een wasbeurt weg uit het zoutreservoir.
Ik heb nog het een en ander bekeken:
- het electrische ventiel dat vastzit aan het zoutlabyrint sluit in rusttoestand het circuit goed af
- de spoel ervan heeft ohmse weerstand (ong 3 kohm)
- de werking ervan heb ik niet gecontroleerd (durfde het niet aan om er direct 230V op te zetten)
In het labyrint zit naast het filter nog een donkergekleurd 'blokje'. Ik heb niet kunnen achterhalen waarvoor dat is en of het doet wat het moet doen.
Laatste puntje: hoe werkt de zouttoevoer nu eigenlijk?
Wordt het ventiel een korte periode bekrachtigd tijdens waterinname?
Alvast weer hartelijk bedankt voor alle reacties!
Groeten, Alex.
Het betreft een Bosch vaatwasser E=SKT3002/2, FD=810300430, type=S2R1B.
Na een aantal andere problemen is er nu weer iets aan de hand.
Het probleem is als volgt:
Het begint met de klacht dat de machine niet werkt, het programma wordt niet afgemaakt.
Ik heb de kap er af gehaald en er blijkt veel water op de bodemplaat te staan.
De tempexvlotter heeft waarschijnlijk de microswitch bedient en de wateriname uitgeschakeld. Om de oorzaak hiervan te kunnen onderzoeken hebben we de machine op programma 3 laten draaien, zonder kap.
Ergens tijdens het programma begon de machine afwisselend water in te nemen en weg te pompen, steed maar weer opnieuw. De rode drijver + microswitch lijken dit afwisselen aan te sturen. Na enige tijd stijgt het water in het zoutreservoir steeds hoger en hoger en dan ineens sproeit de machine water via een dun (ontluchtings)slangetje dat boven aan het zoutvat zit in de machine; en dus op de bodemplaat.
Ik kan dit gedrag niet plaatsen, het lijkt wel of de niveauschakelaar (zwarte drukschakelaar net naast de rode vlotter) niet goed functioneert. Ik heb dat ding gedemonteerd en er voorzichtig in geblazen, dan schakelt ie wel.
Wie weet de oorzaak , wie heeft een tip?
Topic toegevoegd aan bestaande onderwerp. Een kan met ander te maken hebben... Moderator.
