Bosch vaatwasser shv5603eu/19 storing
Mijn afwasmachine van Bosch shv5603eu/19 doet niks meer, als ik hem aan zet dan gaat er in het display alleen nog maar twee streepjes vertikaal staan en dat is het.
Het zoutwater reservoir was wel leeg en volgens mijn vrouw stond hij na 3 uur nog te pompen voordat ze hem uitzette.
Toen stonden de vertikale strepen al in het display.
Waterslot al los gekoppeld
Filters schoon gemaakt
Maar niks .
Wie weet de oplossing?
Alvast bedankt
FD 7909490224
Vaak betekenen twee horizontale streepjes een probleem met de electronic, zo blijkt uit berichten hier op het forum.
Maar... of dat bij jouw machine zo is weet ik niet (geen documentatie), het eerst langdurig pompen zou ook op een lekkage naar de bodemplaat kunnen duiden.
Daar zou je dus naar kunnen kijken, gebruik de zoekfunctie met "lekkage Bosch".
En vermeld nog even het FD-nummer! (Bovenin de deur)
:shock:
Dat de pomp blijft draaien is gevoels matig, omdat er een indicatie wordt gegeven dat er nog water staat?
Elke (vrijwel elke...) vaatwasser heeft, zoals je met zoeken zou kunnen vinden, een beveiligings-systeem, waarbij ingeval van een lekkage naar de bodemplaat de toevoer afgesloten wordt.
Tegelijkertijd gaat de afvoerpomp lopen, om eventueel overtollig water af te voeren, en zo een overstroming te voorkomen.
Of dit bij jou het geval is, kan ik niet beoordelen, maar je noemde het langdurige pompen, en ik weet zo niet of dat de afvoerpomp is of de circulatiepomp, want ik sta niet bij de machine.
Dus geef ik als niet-witgoed-deskundige een verwijzing naar andere topics, waarin dergelijke lekkages beschreven staan. Want dit is de meest voorkomende vaatwasserstoring hier op het forum.
Meer kan ik er niet over zeggen.
Ik zag dat je het FD nummer inmiddels bij de eerste vraag hebt gevoegd.
We wachten maar af of een witgoed-specialist hier verder nog iets mee kan!
Is het waterniveau in de kuip wel normaal?
Verwarmt de machine het water wel?
Indien de machine gereset wordt, gaat deze dan afpompen?
Henny,
Ik kan hem niet resetten, daar hij gelijk blokkeert als ik hem aan zet,
daardoor weet ik ook niet of hij opwarmt.
In de kuip zelf is het niveau normaal, alleen in de spoelzout afdeling was het niveau zeer laag.
Ik weet het niet meer.
Probeer eens de machine geforceerd te laten afpompen.
Verwijder hiervoor het keukenfront en de metalen plint, welke met twee torx schroeven vastzit.
Aan de linkerzijde onderin de machine zie je nu een rood staafje zitten.
Duw dit staafje (met een schroevendraaier) omhoog.
De machine schakelt nu in de aquabeveiliging en zal gaan afpompen.
Houdt dit staafje omhoog totdat de machine is leeggepompt.
Schakel de machine uit en daarna weer opniew in.
Probeer nu een programma te starten.
