Fweijers71
Vanmorgen was de keukenvloer nat, en de stroom naar de vaatwasser was afgeschakeld (aardlek lag eruit).
De bodem stond vol met water en liep zelfs wat over. Ik heb de stroom weer ingeschakeld, en de machine kwam weer tot leven. Hij pompte netjes het water weg.
Echter, de machine bleef pompen, ook als ik hem probeerde te resetten (65 en 55 graden-toetsen tegelijk indrukken).
Probleem wat ik dus momenteel constateer is:
deur open: schakel in en afvoer pomp start, en blijft draaien.
end lampje staat aan, na reset brand er geen enkel lampje meer.
Doordat de pomp blijft draaien terwijl de deur open is, heb ik eerst de deurschakelaar eens onderzocht. Het lijkt me dat alles uit moet gaan wanneer de deur geopend wordt. Echter, de schakelaar lijkt netjes te werken: ik heb de wisselschakelaar uit het mechanisme gehaald en doorgemeten. Ik heb ook de machine nog eens gestart met de draden naar deze schakelaar los, en tot mijn verbazing bleef de pomp ook dan gewoon draaien...
Ik heb de zaak maar weer in elkaar gezet en hoop nu op goede tips.
Als ik mijn verhaal nog eens teruglees denk ik dat er misschien een niveau-schakelaartje bij de pomp stuk is?
Iemand ideeën?
Alvast bedankt!
Iemand ideeën?
Alvast bedankt!
