Kittymatiz
Ik heb een vaatwasser overgenomen die niet meer werkte, een uitdaging en ben al ver vindt ik zelf als DHZer
Bosch SGV4623EU
Het eerste probleem al verholpen, bij het starten verliep alles naar behoren, maar het water sijpelde uit de sproeiarmen.
Motor Circulatie pomp draaide wel, dus de motor van deze pomp gedemonteerd, bedrading los, witte plastic palletje indrukken en de motor met de klok meedraaien, van het witte pomphuis.
De waaier stuk in twee delen, dus motor draait maar kan niet pompen
Bij Bosch zit dat in de Dichtset 174730.
Deze nieuw gemonteerd en heb het labyrint ook schoongemaakt, en de machine nu een aantal keer laten draaien met soda en de machine doet de vaatwas weer perfect schoonmaken
Dit even voor info voor de mensen met een soort gelijk probleem
Maar nu heb ik een vraag aan de elektronica specialisten, als we de machine aanzetten gaat hij met de deur nog open het programma starten.
We hebben geen display er brand niets, we kunnen ook de timer niet instellen.
Maar hij maakt wel zijn programma af, alles netjes schoon
Bosch SGV4623EU
