Bosch vaatwasser programma loopt niet door.
Onze Bosch vaatwasser neemt na het inschakelen water in, maar na deze stap loopt het programma niet door. Een elektronisch geluid, zoiets als een elekromotor die blokkeert en op het punt staat door te branden, wordt dan ten gehore gebracht. En daar blijft het programma op hangen.
Resetten lukt prima, het water wordt afgevoerd.
De problemen begonnen eigenlijk enige tijd geleden dat de vaat niet werd gedroogd aan het eind van het wasprogramma.
Iemand een idee?
E-nr. SGS4732/35
FD 8210 870077
Ik vermoed dat je omwalspomp verstopt zit. Voel eens voorzichting in de toevoer (tenover de opening naar de afvoerpomp) of hier misschien glas of iets dergelijks inzit.\
jan
Hartelijk dank voor je snelle antwoord. Ik heb geen verstand van dit soort machines, betekent jouw antwoord dat de achterkant los moet o.i.d.?
Ik zou eerst eens onderin de machine kijken.
Onder de zeef en evt nog iets verder; mogelijk staat er in je gebruiksinstructie iets over.
Onderin de vaatwasser zit een popm om water af te pompen, maar ook een 2-e pomp die het water circuleert; via een verwarmingselement naar je sproeiarmen.
Het vermoeden is dat er in dat "kanaal" iets zit.
Kijk ook even bij de Bosch onderdelen-quickfinder voor mooie ' exploded' tekeningen
(Niet werkende link verwijderd, verder moet je ook inloggen)
Na ingeven van het Enummer zie je op blz 3 en 4 het eea.
suc6
