Bosch vaatwasser motor vast
Ik heb een vaatwasser van het merk Bosch type aquasensor sgs5602/12.
Hij pompt het water wel weg maar hij spoelt geen water meer door de machine,
Nu heb ik de boven- en de zijplaat eraf, nu zit er geen beweging in de motor. Denk dat het lager vast zit, maar nu mij vraag:
Hoe krijg ik die motor eruit, en zijn er losse lagers hiervoor?
Ik hoor het wel.
Met vr gr Wgo
De motor is alleen eruit te krijgen door de waskuip los te halen, een tamelijk ingrijpende klus. Lagers van deze motor zijn eigenlijk niet te vervangen, u zult de motor compleet met kop moeten kopen.
Ziet u onder de motor slijpsel liggen, dan is deze inderdaad defect.
Zo niet kan er iets inzitten en door met een pijpsleuteltje vanuit de binnenkuip aan de waaier te draaien kunt u de motor vaak weer aan de gang krijgen.
Beste Co,
Inderdaad heb de onderkant iets naar beneden gedrukt en kon de motor verwijderen. Motor zit vast hij heeft water gelekt via de o-ring en zo is er water bij de lager gekomen, zodat de lager is gaan roesten en vast is gaan zitten :?:
Heb de motor uit elkaar gehaald, en de lager zit muurvast.
Het gaat om de voorste lager no: 608z. Één min puntje was dat die twee 'torx' boutjes m5 zijn afgebroken bij het los halen. Heb het huis uitgeboord en nieuwe boutjes en een lager erin gezet.
Hij loopt wel weer: om even te testen extern aangesloten, maar nu is mijn vraag:
Als ik dat waterschoepje monteer, dan loopt de motor nogal zwaar zonder loopt hij goed. Weet jij hier anwoord op, voordat ik een nieuwe keeringset koop?
Bedankt voor de goede uitleg Co,
Gr. Wgo
Nou het motortje draait weer als een nieuwe. Heb hem erin gezet, wel iets werk aan gehad maar was de moeite waard.
En ik vond het nog leuk ook. :lol:
Kosten waren aan onderdelen 7 euro.
Nou bedankt voor al uw uitleg en ondersteuning.
Tot horens.
Mvr. gr. Wgo
