Bosch vaatwasser lekt via deur
onze Bosch-vaatwasser lekt via de deur. Het isolatiemateriaal in de deur is geheel verzadigd waardoor er uiteindelijk lekkage optreedt. De rubbers tussen deur en 'kast' heb ik schoongemaakt en deze sluiten mi goed aan. Kan iemand mij vertellen waar dit aan ligt en, belangrijker nog, wat ik er aan kan (laten) doen?
groet,
E. de Vogt
Ik denk toch nieuwe rubbers monteren, het is soms niet te zien dat ze lekken, het is ook niet te bepalen of de spanning in het rubber groot genoeg is, in de loop der jaren gaat er een stukje spanning verloren.
Hoi Jan,
dank voor je reactie! Ik heb toch nog een vraag... Als het water tussen / door de rubbers zou lopen, hoe kan het isolatiemateriaal in de deur dan drijfnat zijn? Je zou toch denken dat dit lekwater direct naar beneden zou sijpelen!?
groet,
E. de Vogt
Capillaire werking, het kan tussen de rubbers door zuigen.
Schiet me net te binnen, zit het zeepbakje wel goed in de deur ?
Klinkt goed, capillaire werking! Betekent dit zo ongeveer dat het isolatiemateriaal het water gewoon opzuigt?
Deze rubbers, kan ik die gewoon bij de keukenboer op de hoek krijgen of zou ik die bij Bosch moeten bestellen?
Het zeepbakje zit in ieder geval nog goed vast, dus ik denk niet dat het water hier tussendoor komt!
Alvast bedankt voor je tips!
E. de Vogt
