Bosch vaatwasser lekt iets
Mijn 2.5 jaar oude Bosch SGS85E02EU/08 vaatwasser bleef maar pompen na afloop van zijn programma. N.a.v. een andere post op dit forum heb ik het frontje van de voorkant geschroefd en zag daar een klein laagje water staan dat waarschijnlijk de beveiliging doet aanslaan en daarmee de pomp.
Hierna de onderplaat eens losgeschroefd en die vertoonde flink wat kalkaanslag. Waarschijnlijk lekt er al langere tijd ergens iets een beetje, maar wat? Aan de machine kon ik niet zoveel zien, het waterverdeelstation met de temperatuur sensor had ook wel wat lichte kalksporen..
Helaas is de machine dus net uit de garantie.
Waar zou ik naar moeten kijken voor de oorzaak van de lekkage?
Ik dacht om de onderplaat te verwijderen (tijdelijk) en te vervangen door een krant, om dan eens een afwas te draaien en te kijken waar het nat wordt..
Ook het labyrint bekeken, maar afgezien van wat zwarte prut rechtsboven (wel bij een soort vlottertje) was die mooi schoon.
Een wasje draaien met een krant eronder ipv de onderplaat geeft inderdaad een natte krant, vooral aan de achterkant van de machine. maar waar het nu vandaan komt is niet echt te zien. Niet de afvoerpomp aan de voorkant en niet het zoutreservoir (heeft nooit zout ingezeten, vanwege zacht water).
Nog maar eens doen maar dan met de machine op blokjes zodat ik er onder kan kijken.
Er zit wel een grijs water verdeelstation in (doorstroom element 48 3257) met een naar beneden gericht tuutje waar iets water in zit, dat naar beneden kan druppelen. waarvoor dient dit tuutje eigenlijk, ontluchting ?
Bedankt voor de reactie. De machine op blokken gezet en (via een spiegel) tijdens het draaien gekeken.
Druppels komen na enige tijd via het doorstroomelement, maar de werkelijke bron ligt hoger, doorstroomelement laat ook een kalkspoortje zien dat ergens hoger al begint. De ondersproeier? Wat zit er nog meer boven behalve de kuip zelf.
Ook viel me op dat tijdens het voorspoelen er nog niks lekt, pas bij het wassen, na het vallen van het vaatwasblokje begint het.
Ik ga iig de ondersproeier eens demonteren en schoonmaken.
Graag hoor ik reactie over het doorstroomelement in mijn Bosch vaatwasser SGS85E02EU/08. het lijkt of er uit de bovenzijde iets lekt, pas na verwarmen van het water (niet bij voorspoelen) en na een tijdje gaat het ook uit het tuutje aan de onderzijde flink druppelen (zie foto). Waarvoor dient dit tuutje eigenlijk? hoort hier nog een dopje op soms?
actiefoto van de lekkage:
Helaas kan ik niet goed boven dit element kijken (tijdens het wassen). Wat zit hier allemaal nog?
bedankt, Ralph
Ik denk dat je doorstroomelement lekt tussen de rubbers door (aansluiting). Pas nu op, want als je apparaat nu sluiting maakt door het water dan kan je ook een nieuwe print kopen
Het doorstroomelement zit deels geschroefd vast, maar aan de andere kant met een plastic uitsteeksel dat zich aan de kuip vastklikt, merkte ik. Alleen zat dit dus niet vastgeklikt, na wat duwen wel.
Nogmaals een afwas gedraaid na deze actie gaf nog wel iets lekkage (half kopje vol) maar veel minder dan eerst (zeker een soepkom vol) en nu alleen helder water, geen troebel lekvocht (water+zeep neem ik aan) meer.
Misschien heb ik het lek hiermee dus wel voldoende boven, ik probeer de soda truuk nog maar eens en kijk het daarna een paar afwasbeurten aan.
