Bosch vaatwasser : Hoe te openen om pomp te vervangen?
Beste allemaal,
Mijn probleem betreft een Bosch Aquasensor vaatwasser.
Type : S9GT1B
FD : 8107
E : SGS4642EU/29
De vaatwasser neemt water bij het draaien van een programma.
Het programma wordt doorlopen.
Het water wordt NIET afgepompt.
Alle leidingen zijn gecontroleerd en gangbaar.
Ik heb meerdere malen de soda-methode uitgevoerd, echter blijft het
ingenomen water in de vaatwasser staan.
Ik heb de zeven verwijderd, dan komt er een groot rond wit ding
te voorschijn. (zie foto 1)
Hierop zit een kapje, welke met 1 schroef (torque)
vast zit. Hieronder zitten de schoepen van de afvoerpomp.
Omdat er 2 schoepen zijn afgebroken, heb ik een nieuwe pomp besteld
en opgehaald.
Probleem is nu : Hoe krijg ik de oude pomp er precies uit??
Volgens mij moet ik de witte bak (waarop de vaatwasser normaliter staat) los zien te maken?
De vaatwasser ligt momenteel in een stabiele zijligging op de gootsteen.
De vaatwasser ligt plat op de achterkant.
De veren van de deur heb ik losgemaakt.
In de vaatwasser heb ik de klemmen bovenop het witte ronde ding
(in het wasgedeelte) los gemaakt. (zie foto 1)
Onder de deur zit een witte schuin aflopende kap, die heb ik eraf.
Vooraan heb ik 2 schroeven in een metalen kap (direct onder de deur)
losgemaakt. Hierna kan de ijzerkleurige kap (welke over de gehele
breedte loopt) omhoog klappen. Hierachter zie ik de onderdelen zitten.
(zie foto 3)
Aan beide zijkanten van de vaatwasser (helemaal vooraan, onder het
scharnierpunt) zit 1 schroef per kant in een kunststof kapje. Die zijn eruit.
(zie foto 2)
Vanaf de voorkant kan ik onderin de vaatwasser de onderdelen zien zitten
(zie foto 3), ik krijg deze alleen niet ver genoeg open om de pomp
te verwisselen. Alle schroeven die ik voor en achter onderin de machine
kon vinden zijn volgens mij verwijderd.
Vooraan heb ik speling op de witte kunststof bak, aan de achterkant niet.
Heeft iemand misschien een beschrijving of plaatje (of foto), waarop
ik kan zien hoe ik de pomp eruit moet halen en vanaf welke kant ik
dat dan zou moeten doen?
Alvast heel erg bedankt voor de te nemen moeite!!
Marc
Het is niet nodig om de witte bak te demonteren!
(plaats alle schroeven van de witte bak dus weer terug)
Wel moet je, om werkruimte te maken, het metalen front van de vaatwasser demonteren.
(zes schroeven aan de binnenzijde van de deur, niet van het bedieningspaneel)
Na het verwijderen van de metalen plint, zie je links van de filterbak, de afvoerpomp zitten.
Neem de bedrading hiervan los. (stekers zitten met en lipje vergrendeld)
De afvoerpomp zit met een witte lip vergrendeld.
Na ontgrendeling,kan je de pomp een kwartslag draaien en uitnemen.
Plaatsing van de nieuwe afvoerpomp in omgekeerde volgorde.
Bedankt voor de uitleg!
Het is inmiddels gelukt om de pomp te vervangen.
Hierna heb ik alles weer netjes dicht gemaakt en getest.
Het probleem is helaas nog steeds hetzelfde!
(water blijft na wasprogramma in de machine staan).
Ik heb een siroop test gedaan, om te controleren of het reeds
staande water wordt hergebruikt. Ik had een schuitje siroop (rood)
in de vaatwasser gekiept en opnieuw laten wassen. Indien water
in de machine is achtergebleven, wordt dit bij een nieuw programma
opnieuw gebruikt, zonder hiervoor nieuw (vers) water te pakken.
Enig idee wat ik nog meer kan controleren/vervangen?
Er zit reeds een splinternieuwe pomp op.
De vaatwasser klinkt als vanouds... Alsof hij wel afpompt, maar
blijkbaar gebeurt dat niet...
Normaliter staat de gootsteen te 'kolken' tijdens wegpompen, omdat
de vaatwasser op de afvoer van de gootsteen staat aangesloten.
Dit 'kolkende' geluid is er momenteel niet.
Na vervanging van de pomp, heb ik dit heel even aan het begin
van het eerste programma met de nieuwe pomp gehoord, hierna niet meer.
Alvast bedankt!
Marc
Draait de afvoerpomp wel als deze wordt aangestuurd?
Als de afvoerpomp wel draait, maar er desondanks geen water uit
de afvoerslang komt, dan zit er mogelijk een verstopping achter de pomp.
Het afgevoerde water loopt door de twee achterste kanalen van het labyrint.
Mogelijk dat hier ergens een blokkade zit.
Verwijder hiervoor de linker zijwand van de machine.
Als je de tweede (geribbelde) slang van links loshaalt, moet hier
het afgepompte water uitkomen.
