Hi,
Ik heb een Bosch vaatwasser (E-nr: SPV2IKX10E/07) nieuw uit de verpakking. Bij het draaien van het eco-programma krijg ik na circa een uurtje de foutcode E3200 met de melding dat de watertoevoer is onderbroken.
Ik heb het volgende al gedaan:
Wat zou dit nou kunnen zijn? Ik zie de volgende mogelijkheden:
Thx voor het meedenken.
https://www.bosch-home.nl/supportdetail/product/SPV2IKX10E/07#/Tabs=section-spareparts/
- De vaatwasser krijgt voldoende water (circa 10 liter in 35 seconden wanneer de kraan volledig open staat).
- De filters van de aquastop schoongemaakt
- De machine doet het prima als ik alleen het programma voorspoelen selecteer
- Er zitten geen kinks of verdraaiingen in de aanvoerslang.
- Er zit ook geen verstopping in het filter of de afvoer.
- Volgens mij zit de aanvoerslang recht en strak op het kraantje.
- Een fout werkende flow sensor?
- Teveel watertoevoer van de kraan? Teveel lucht bij het water?
- Toch de watertoevoer scheef op de kraan?
- Iets met de beluchter of keerklep van de kraan?
