Bosch vaatwasser eerst niet warm, nu stop doorgeslagen
Onze Bosch (SGV46A23/46) gaf eerst geen warm water meer en droogde niet. Bleef ook in programma hangen. Via resetten konden wij wel afpompen. Verder was de vaat gek genoeg wel schoon. via deze site al info gevonden en 1 contactpuntje gesoldeerd bij warmterelais. Hierna deed de machine het een paar dagen weer uitstekend.
Zijn op zoek gegaan naar nieuwe relais omdat wij al hadden gelezen dat er een oorzaak moest zijn voor het kapotte contactpuntje, maar nieuwe relais is door ons niet te vinden.
Helaas is het probleem waarschijnlijk nu nog groter, vandaag geeft de machine helemaal geen sjoege meer en blijkt ook de stop doorgeslagen te zijn. Is het probleem te verhelpen door een nieuwe printplaat aan te schaffen of is de kans groot dat de oorzaak ergens anders ligt?
Waarschijnlijk is het verwarmingselement defect, met een multimeter kunt dat doormeten.
Het vervangen van de printplaat alleen heeft altijd een risico. Als een verbruiker defect is en b.v. sluiting heeft gemaakt, en je zou alleen de printplaat vervangen, dan kun je die nieuwe print ook gelijk afschrijven.
Ja, daar waren wij al bang voor. Gaan beginnen met het doormeten van het verwarmingselement. Bedankt voor jullie reactie in ieder geval.
