Bosch Vaatwasser een verstopte labyrinth?
Ik heb een bosch vaatwasser SMV90E10NL/25.
Vaatwasser gedemonteerd en zie het volgende, kan iemand mij vertellen wat de oorzaak hiervan is? (Pompt geen warmwater meer waarschijnlijk hittepomp in het vuilwater gezeten is deze kapot of uitgeschakeld door een relais?
244583F3-DF94-4204-BDB1-977CDA3E2711.jpeg 47FB4718-4E96-490A-A025-45AD1DA89415.jpeg
Hoi Sleutelmeneer, op de bodemplaat thv het labyrinth ligt afvalwater. Kan dit een oorzaak zijn van een verstopte labyrinth?
De punt, waar de vervuiling in het labyrinth op de foto zichtbaar is, heeft te maken met de beluchting van de afvoer. Het is niet onmogelijk dat hier water uitgetreden is, maar heel waarschijnlijk is dat beslist niet. Bovendien zou je dan langs het labyrinth aan de buitenkant een spoor van vies water moeten zien.
Het water op de bodem moet dus ergens anders vandaan komen en dat is op de foto's niet te zien. Veel voorkomend is een poreuze kuip, tgv. van zout dat op het RVS is achtergebleven na hervullen van het zoutvat. Maar misschien gebruik je helemaal geen zout en komt het ergens anders vandaan. Ook komt vaak voor dat de filtereenheid niet dicht op de kuip zit.Daarvoor bestaan reparatiuesets, of die er ook voor jouw model zijn, weet ik niet.
Het labyrinth kan nooit verstopt raken door water op de bodemplaat.
Die viezigheid moet toch echt ergens daarboven vandaan komen. En dat is zo niet te zien, jij bent de enige die dat verder kan vaststellen.
