Bosch vaatwasser draait geen programma af
Wie o wie kan mij helpen. Ik heb een Bosch vaatwasser, type: SGS46A32EU-35 FD 8209 en draait momenteel opeens geen programma meer af.
Bij het inschakelen/ indrukken van de start knop gebeurt er het volgende:
- is er heel kort een brom te horen, duurt 5 tot 15 seconden
- vervolgens pompt de vaatwasser geen water naar binnen
- het display is uit, branden ook geen lampjes
- start dus geen programma
Als ik handmatig de vlotter schakelaar bedien (rode pootje omhoog duwen), gaat de binnen pomp direct pompen en wordt het water weg gepompt. Er is dus gewoon stroom.
Ook staat de kraan wijd open en komt er ruim voldoende water uit met voldoende druk om de vaatwasser van water te voorzien.
Ik heb het volgende al op deze forum gelezen en gedaan:
- labyrint geheel los gekoppeld en van binnen helemaal schoon gemaakt, daarna terug geplaatst zoals deze eerst zat
- de vlotter ook los gekoppeld en ook helemaal schoon gekregen, daarna terug geplaatst zoals deze eerst zat
- gekeken of de binnen pomp (die het water weg pompt) vrij kan draaien, en dit is het geval, wordt niet geblokkeerd
- gekeken op lekkage onder in de behuizing; er is/ was wel wat lekkage, lag een dun laagje water. dit heb ik zoveel mogelijk droog gemaakt, zou het probleem niet moeten zijn (maar uitsluiten kan ik het ook niet)
Ik heb al uren zitten zoeken op internet, youtube en deze forum naar tips en hints waar het probleem zou kunnen zitten, en heb al het een en ander uitgeprobeerd. Maar nu heb ik geen ideeën meer, en heb ik echt even hulp nodig. Wat kan ik nog meer zelf even proberen/ wat zou het probleem nog meer kunnen zijn? Ik hoor graag wat ik nu nog kan doen om hem weer te laten werken. Hij staat nog helemaal open/ behuizingen etc. heb ik nog niet dicht gedaan, omdat hij het nog niet doet en ik nu nog overal bij kan.
Wil iemand mij even op weg helpen? Alvast bedankt
groetjes,
Anton
Hallo Jan, bedankt voor je snelle reactie :D
Kan een defect inlaatventiel er ook voor zorgen dat het display niet werkt/ uit blijft en de lampjes ook niet branden?
Kan ik testen of het inlaatventiel de dader is, zonder deze te vervangen?
Even voor mijn duidelijkheid, je bedoeld toch niet de Aquastop he? Dit zie ik als een inlaatventiel:
bedoelde jij deze ook Jan?
Sorry, dat het display uitviel heb ik over het hoofd gezien.
Zou kunnen dat er een draadbreuk in de overgang bij de deur zit of misschien het deurslot defect is.
