Bosch vaatwasser balance elec bromt en stoot de pomp
Bosch vaatwasser balance elec SGS4722-25
Na het wassen stond er nog water onderin. Na weer opnieuw starten bromt en stoot de pomp bij het leegpompen. Begon na een aantal keren opnieuw starten wel goed leeg te pompen. Nu niet meer. Heb bij de schoepjes gekeken maar daar zit niks in. Heb geprobeert op gang te helpen maar blijft niet goed draaien. Aangezien ik de pomp wel rond kan draaien (met de hand) met enige magnetische weerstand en toch niet goed draait ga ik ervan uit dat de pomp vervangen moet worden. Wie heeft ervaring met soortgelijke klachten en kan me uitkomst geven?
Alvast bedankt. Piet
Bij een magneetpomp komt het vaak voor dat er speling op de as zit, de pomp slaat dan vast, vervangen is dan de enige optie.
anouk.verbrugge
