Bosch vaatwasser afloop- en renegeerventiel
Geachte klussers,
door een stomme fout van me heb ik het volgende probleem:
Ik heb een vaatwasser sgs4632/17 fd8003, welke bij de tweede spoeling geen water meer pakte. De pomp bleef continu wel draaien.
Nu heb ik even gezocht en nu blijkt achteraf dat waarschijnlijk het probleem zit in een dicht kanaal in het labirinth (aanvoer)
Siemens Vaatwasser SE24A660EU FD8212 krijgt soms geen water
Maar... voordat ik dit wist heb ik hem helemaal opengedraaid en op zoek gegaan naar een sensor.
Nu heb ik per ongeluk (met het afschuiven van het stekkertje) kortsluiting gemaakt met het afloopventiel, deze en het renegeerventiel krijgt nu geen spanning meer... en tijdens de kortsluiting hoorde ik ergens achter/onderin een tik
De vraag:
Is dit afloopventiel en renegeerventiel ergens gezekerd? misschien thermisch? Waar krijgt die zijn voeding van? Of waar moet ik het probleem nu gaan zoeken...
De rest werkt wel gewoon.......
Alvast bedankt voor de hulp!!!
(huisvader met klein budget)
Vermoedelijk heeft de sluiting de triac sturing op het schakelmoduul defect gemaakt.
Demonteer het schakelmoduul (bevindt zich achter de bedieningstoetsen) en controleer de printzijde visueel.
Dag Henny,
dat is snel...
ik heb even gekeken en ja hoor........
er zit zo'n klein transistortje op de print welke er kapotgesprongen uit ziet. Er is een stukje vanaf, en dan net het stukje waar het nummer op staat.
Is dit nummer nog te achterhalen?? repareren?
alvast bedankt
