Bosch v454 - reageert niet meer
Beste allemaal,
Vlak voor kerst is onze Bosch v454 wasmachine er tijdens het spoelen mee opgehouden. Hij is gestopt terwijl hij nog vol water zat, dit hebben we er via het filter onderin uit laten lopen.
Momenteel doet hij niks, hij reageert niet op aan/uit zetten spoelt, centrifugeert of pompt niet. Er staat wel spanning op, tenminste op het stopcontact: het lampje van de schakelaar brandt gewoon. Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt, Sven
Bosch V454
E #: 0722 044 440
FD 6705
(het is een voorlader, op de Bosch site staat bij deze code een bovenlader?)
Op de Bosch Quickfinder staat onder nr. 0722044440 wel degelijk een voorlader!
Alhoewel ik geen schema bezit van deze ca. 20 jaar oude machine, denk ik als eerste aan een defecte deurvergrendeling, waarvan het terugmeldcontact niet meer werkt.
Deze unit (nr 050097) kost volgens diezelfde Quickfinder zo'n 45 euro, vraag is natuurlijk of je dat er nog voor over hebt.
20 jaar? wow...
Deurvergrendeling zou kunnen, die hebben we vorig jaar vervangen (toen wilde hij niet dicht)
Ik zal er eens naar kijken. Bedankt voor de snelle reactie!
Als ik er met wat contactspray niet uitkomt moeten we misschien toch maar eens naar een nieuwer modelletje uitkijken...
Kan ik je niet precies zeggen. Schema niet beschikbaar.
Meestal moet er in gesloten toestand een contact doorverbonden zijn, soms zitten er twee contacten in, die allebei gebruikt worden.
In twijfelgeval even meenemen naar een witgoed-onderdelenzaak, die weten het vast wel.
Verder weet ik er helaas te weinig vanaf.
slechte-kluskabouter
