Bosch type S9wt1B vaatwasser is verstopt
Pieterbrouwer
Wie kan mij helpen?
Mijn vaatwasser loopt niet meer door. water blijft erin staan.
alle filters gechecked, door slang gegaan met veer. maar het wil mij niet lukken.
Graag hoor ik hoe ik dit moet oplosen
groeten, Pieter
  • Klusservice
    Klusidee
  • Pieterbrouwer
    Ok kluskoningen, ik heb het gevonden.
    e nummer: sgv4613EU/34
    fd nummer: 8111 300110
    Rene van den Engh
    Hallo Pieter,
    Als je de filter er uit pakt zie je een rvs torx schroefje ziten (15),
    deze haal je los en daaronder zit het pomp schoepje. Daar zit waarschijnlijk een stukje glas oid. Zet hem daarna wel weer terug voor je hem gaat testen.
    Je kunt de machine snel testen door hem aan te zetten op een wilekeurig programma en als de motor gaat draaien het apparaat resetten.
    Mvg Rene.
    PS laat even weten als het gelukt is.
    Pieterbrouwer
    Hallo Rene,
    Alles losgedraaid met Torx, maar het ronddraaiende schoepje functioneert nog.
    Zit geen stukje glas in of iets anders.
    Groeten, Pieter
    Henny
    Demonteer de linker zijwand van de machine.
    Het water uit de pomp loopt door de twee achterste kanalen van het labyrint.
    Neem deze twee (geribbelde) slangen eens los en blaas deze krachtig door.
    Mogelijk dat er in een van de slangen of kanalen iets zit wat de doorstroming blokkeert.
    Rene van den Engh
    Controleer idd even of je slangen niet verstopt zijn.
    Hoor je het pompje wel "brommen" als het apparaat moet afpompen?
    Kijk even goed boven in het pompje of je geen stukje elastiek ziet zitten tussen het schoepje en het pomphuisje.
    Mvg Vaatwasser
