Bosch Sunshine Electronic Watertoevoer
Forumleden,
Ik heb een Bosch Sunshine Electronic vaatwasser ,
Probleem hij krijgt geen water meer.
Als ik er een kan water ingiet en hem op spoelen zet doet hij
het gewoon en pompt ook water weg.maar als ik hem gewoon aanzet hoor ik hem en zie ook de tijd terug lopen maar er komt geen water .
Wat kan dit zijn, gaarne een advies
Joop
Beste Henny,
Graag wil ik een advies.
Het E nr is SGS4642EU/17
Ik hoor het graag voor ik een reparateur ga bellen.
Echter is de vaat wasser al 5 jaar oud denk ik ,maar werkte perfect
In Afwachting
Joop
Controleer eerst eens of er misschien (lek) water in de witte bak onder de kuip staat.
Om hier goed zicht op te krijgen, kan je eerst de metalen plaat aan de voorzijde verwijderen.
Verwijder nu de kunststof plint en de sokkel aan de voorzijde.
Verwijder hierna de metalen plint van de machine.
Aan de linkerzijde in de witte bak ligt een (piepschuime) vlotter
met hierboven een rood staafje.
Indien de vlotter omhoog is gekomen, zal het rode staafje de schakelaar van de aquabeveiliging activeren.
Ik neem aan dat er voldoende waterdruk uit de kraan komt.
Beste Henny.
Ik ben niet echt technish vaandaar deze vragen betreft werkwijze.
Als ik voor de vaatwasser sta kanik aan de onderkant de plastic plint verwijderen door middel van een klik sluiting.
daarachter bevind zich een metalen plaat die aan de zijkant met speciale schroeven vast zit.
Die moet ik verwijderen en dan kan ik zien of er water instaat ????????
Sorry maar vraag dit voor de zekerheid voor ik het verkeerde uit elkaar haal
Joop
Je kan deze (vrijstaande) machine ook eers even schuin naar voren houden.
(leg wel eers een badlaken aan de voorzijde op de grond)
Mogelijk dat er dan (lek) water uit de witte bak loopt.
Reset de machine dan en probeer een programma te starten.
Om de kunststof plint te demonteren, kan je de machine enigszins
schuin naar achter plaatsen.
aan de onderzijde zit de plint met vier lipjes vastgeklikt.
De metalen plint zit met twee torx schroeven (T20) vastgeschroefd.
Beste Henny
Ik wist niet eens dat je de vaatwasser kon resetten.
Dus dit heb ik gedaan door de 2 knoppen ingedrukt te houden en hem aan te zetten,de 2 lampjes gaan dan knipperen,heb hem na 2 minuten weer uitgezet en nij doet het weer
Hartstikke bedankt voor je moeite
Joop
Wat doet reset trouwens bij de vaatwasser ???
Te vroeg gejuichd , ik ben 2 weken weg geweest en nu weer thuis,maar de vaatwasser doet het weer niet.
Als ik een programma aanzet en ik doe de deur open hoor ik een zuigend geluid.
Ik heb de slang van de kraan eraf gehaald en erkomt gewoon water uit de kraan.
Ik heb de machine op zijn kant gelegen en hij lekt geen water.
Het resetten,als ik de machine reset door de 2 knoppen ingedrukt te houden en hem aan tezetten staat er een 1 op het display, en de 2 lampjes blijven knipperen.
Wat kan er mis zijn dat de machine geen water neemt.
Joop
(leg wel eens een badlaken aan de voorzijde op de grond)
Hebt u bovenstaande handeling al uitgevoerd ?
Vermoedelijk lekt de machine water, als dat zo is ligt er water op de bodemplaat en loopt alleen de afvoerpomp.
