Bosch smi3042EU pomtp niet (helemaal) af
Ik heb een Bosch inbouwvaatwasser van ca. 15 jaar oud en na de laatste vaatwasbeurt bleef er water in de vaatwasser staan en deze wil nu ook niet starten.
Ik heb inmiddels het filter verwijderd, de zwenkarm en het gedeelte waar het filter inzit.
Ik zie hier geen vreemde zaken. kan iemand mij een tip geven om te komen tot een oplossing van dit probleem?
Alvast bedankt.
Controleer eens of de afvoerpomp wel normaal functioneert.
Als je een programma start, zal de machine eerst een korte afpompcycles doorlopen.
De afvoerpomp zit achter de metalen plint van de machine, rechts van de filterbak.
Mogelijk dat de pomp vervuild is, waardoor deze niet of slecht functioneert.
Ik ben er inmiddels achter dat het te maken heeft met de stroomtoevoer oftwel het ontbreken daarvan omdat de combimagnetron het ook niet doet. ik moet deze nu uitbouwen (Panasonic Dimension 4 NN d851) maar weet niet hoe je zonder beschadigingen het rooster om de magentron moet verwijderen. Heb je hier wellicht een tip over?
Alvast bedankt
Over die magnetron uitbouwen heb je hier al een aparte vraag gesteld.
Laten we het daarbij houden en hier niet twee verschillende problemen door elkaar beantwoorden. :wink:
