Bosch SMI 3045 neemt geen water
Ik heb al 8 jaar zonder problemen een Bosch SMI 3045 / 14 Silence vaatwasser.
Terug van vakantie heb ik nu al het 2e probleem.
Allereerst bleek de aardlek gesprongen te zijn na het aanzetten.
Vandaag start de machine het programma niet door.
Hoewel het witte bakje nagenoeg leeg is, heb ik het resterende beetje water er toch uit gehaald. Geen verbetering.
Wanneer ik de slangen voel, merk ik geen beweging bij watername, wel bij pompen. Maar ja, hij is al leeg.
Ik heb de stekker er al eens uitgetrokken : geen verbetering.
Bij het waterslot voel ik soms een zeer lichte brom/vibratie, maar niet alsof er water doorheen loopt.
Iemand een suggestie?
Co, kun je aangeven waar in de electronica het probleem kan zitten?
Kan ik iets resetten? Iets verbeteren?
Sorry , foute indicatie, vaatwasser is van een ander model dan ik dacht.
Oorzaak kan een defect verwarmingselement zijn in dit geval, tevens kan de vulslang van de linkerwaterversnijder naar de waskuip verstopt zijn.
Het brommende geluid van de waterstop duidt op een verstopping van deze slang en van de waterversnijder.
Om hierbij te kunnen dient de vaatwasser uit de keuken gehaald te worden en de linkerzijplaat moet eraf, hier zit de waterversnijder (dat plastic ding) en onderaan de zwarte vulslang. Beide moet u schoonmaken.
Controleer ook even met een ohmmeter of er geen sluiting op het element zit, deze is te bereiken door de voorplint los te halen. Aansluitingen zitten aan de linkervoorkant.
Succes.
Bedankt voor je snelle reacie. Je ziet ik zit erop te wachten. Niets erger dan dat de vaatwasser het niet doet.
Ik zal hem vandaag uitbouwen en je voorstellen proberen.
Maar ik moet wel zeggen dat de "brom" niet hoorbaar is, alleen voelbaar met de hand aan de waterstop. Is het dan misschien toch een ander probleem ?
Nee, ik denk het niet, maar ik kan je helaas niet verder helpen.
Ik moet nu weg, mischien dat een van de anderen je verder kan helpen als er verder problemen opduiken.
Denk wel dat ik goed zit met het advies.
Succes.
Ik heb vanmiddag de vaatwasser uit de keuken gehad. Het zij-element gecontroleerd met een ohm-meter.
Alles lijkt goed. Bodemplaat was kurkdroog. Enfin, ik heb hem weer aangesloten, en wat blijkt: hij doet het weer ! Enige verschil is dat ik de slagdemper er nog niet tussen heb geplaatst.
Moet nog gebeuren. Of zou die het probleem hebben veroorzaakt ?
Laat deze er voorlopig even tussenuit.
Mocht het probleem met de vaatwasser weer terugkomen, dan weet je dat het niet aan deze demper ligt.
Echter de aardlek sluiting is hiermee nog niet verklaard.
