Bosch silence sms3502 wordt niet warm
Hallo
onze vaatwasser, een Bosch silence sms3502/03 wordt niet meer warm.
Verwarmings element geeft 0 (bijna) ohm aan, lijkt dus goed.
Thermostaat en microswitch op verwarmings wit plastic "kastje" vervangen,
maar wil nog steeds niet warm worden.
Heeft iemand suggedties?
met dank van Harry
Spanning meten!
spanning (230V) op element?
zoniet, dan wel op (water)drukschakelaar?
wel voldoende water(druk) in machine?
vaak is enkel het contactje op de module van het verwarmingsrelais los.
kijk hier eerst maar naar.
module loshalen en los contactje opzoeken op module.
even op dit contactje solderen en probleem is opgelost.
is goed te doen.
succes en laat FF wete! :D
Was draadbreuk in kabel bij deur klep scharnier.
nieuwe draad erdoor en nu wordt hij weer warm.
met dank en groet van Harry
Eric prutser
