Bosch SHV5603EU/21 FD8007 070214 doet het niet meer
Probleem begon met hunted geluid.
Als ik de aanknop indruk gaat de 55 graden led met de 80 minuten indicatie knipperen
Als ik de klep dicht doe, dan gaat er een pomp hunten en hoor ik een relais klappen.
Heb de slang binnen in aan de voorkant schoongemaakt zat helemaal volgekoekt. Heb het vlotterhuis schoongemaakt, labirint doorgespoeld. Zit linksbovenin (Niet in de 180 graden bocht maar daarnaast linksboven)nog aangekoekt maar kan dat niet schoonkrijgen, moet daarvoor de machine weer eerst aan de praat krijgen vooraleer ik de sodaoplossing kan doen.
Heb ik nog andere oplossingen vooraleer ik aan de module ga denken ( is toch een hoop geld, voor als die het niet is)
2de vraagje: De afvoerslang hoort die op de uiterste linkerkantaansluiting van het labirint of daarnaast, kan het ook zijn dat dat niet uitmaakt hoe die 2 zitten omdat die 2 met elkaar verbonden zijn via het labirint in een 180 graden turn.?
Groet Jan
Wat voor geluid is dat?
De verstopping in het labyrint kan je niet oplossen door de machine een sodareiniging te geven.
Je zal het labyrint moeten demonteren, ondersteboven zetten en met een bleekmiddel in de week moeten zetten.
Er bevindt zich in deze verstopping een zwart ventiel, welke heen en weer moet kunnen bewegen.
Deze doorgang zorgt voor de ontluchting tijdens het afpompen.
De afvoerslang hoort op de meest linkse aansluiting van het labyrint te zitten.
Het knipperen van de programmaled en de display lijkt toch op een storing in de besturingsmodule.
Demonteer deze eens en inspecteer deze visueel.
Met het hunten bedoel ik een motor/pomp die steeds aan wil slaan maar weer uitschakeld, dit gaat gepaard met het tikken (van het relais) op de module. Heb deze module visueel bekeken maar kan niets vreemds vinden
Uiteindelijk, na alles schoongemaakt te hebben en zonder reslutaat, een nieuwe module besteld bij europart. Geinstalleerd en alles werkt weer perfect.
Heb veel aan deze site gehad, bedankt en ga zo door.
Voor een ieder, prettige feestdagen en veel klusplezier
Gr Jan
