Bosch SGV5603/21 vaatwasser stopt helemaal tijdens programma
Ik heb het volgende probleem met mijn vaatwasser Bosch SGV5603/21 deze stopt tijdens zijn programma, als ik dan de deur open doe zijn alle lampjes en display uit.
Hij is daarna niet meer aan te krijgen ook niet met een reset, als ik een paar uur wacht kan ik hem wel weer aan krijgen hij begint zijn programma om naar een paar minuten weer helemaal dood te zijn.
Ik heb de deur er al af gehaald alles geklopt en aan getrokken maar niet helpt :shock: rara wat kan dat zijn.
Mvg Jan
Wat is de FD van de machine staat onder het type nummer in de deur.
Het kan zijn dat de ontluchting van de zeepbak lekt. Hierdoor komt er stoom en vocht in de print. Dit kun je zien als je de deur er afhaalt. zit er geen plastic rond de print dan is dit waarschijnlijk het geval
Groet Jan
Gezien de fd is het heel goed mogelijk wat ik in het eerdere bericht zei. Dus dat er condens in de printplaat komt. Dit kun je zien als je de deur van de machine af haalt.
Er moet dan een folie over de print zitten. Is dit niet het geval dat komt er tijdens het wassen vocht en condens in de print en houdt hij er mee op.
succes.
Ik heb de deur eraf gehaald, maar er zit geen plasticfolie om de print.
De print zit opgesloten in een kunststof doosje, maar kon niks bijzonders eraan zien.
Heb in tussen Bosch gebeld deze heeft de print vervangen en hij doet het weer :P
Uit coulance hoefde ik de print niet af te rekenen :mrgreen: scheelde weer 105 euri.
Monteur hoorde gelijk dat er een slang verstopt zat, pomp ging bij inschakelen uit en aan nooit iets van gemerkt maar is ook weer opgelost.
Hartelijke dank voor de adviezen.
Groet Jan
Ik heb zo het lijkt dezelfde vaatwasser en hetzelfde probleem. Maar hoe oud is die vaatwasser van U?
Mvg Hans.
Mijn vaatwasser is 5 jaar oud. Gewoon vragen als de monteur komt die kan gelijk zien of het coulance is.
Mvg Jan
Eea lijkt mogelijk op het probleem dat ik had met mijn machine.
Oplossing vorige week gevonden zie Siemens Vaatwasser valt uit (na 30 min)
Trafo op die besturingsprint opnieuw gesoldeerd.
Kijk maar eens goed naar de soldering... ik zag kleine haarschuurtjes ....
P.s. soldeer dan tevens het vermogens-relais opnieuw en leg er een extra draad langs tot de connector waar het verwarmingselement op aan wordt gesloten.
