Bosch SGV09A03 - zeepbakje blijft dicht
Ik heb een Bosch vaatwasser, type SGV09A03/14, FDnr. 8207 en heb problemen met het zeepbakje. Deze blijft namelijk dicht tijdens alle vaatwas programma's.
Kan iemand mij aangeven wat de meest voorkomende oorzaken zijn en hoe dit op te lossen is.
Via Bosch wordt ik met een kluitje in het riet gestuurd en wordt vooral aangestuurd op het langs sturen van een monteur (met alle kosten van dien).
Voordat ik tot reparatie besluit ben ik wel benieuwd of het kostentechnisch wel zin heeft.
Ter info, de vaatwasser is ca. 8 jaar oud, maar is, op dit mankement na, nog in prima staat. (voor zover aan de "buitenzijde" te beoordelen is.)
Alvast bedankt voor de reacties,
Groet,
De zeepbak wordt geopend door een 'actuator'. Ofwel de actuator zelf is stuk (makkelijk te vervangen, ~15 euro), ofwel de elektronica die de actuator aanstuurt is kapot. Als je erg handig bent met elektronica en solderen is dat volgens mij wel te maken, anders zul je er een nieuwe printplaat in moeten zetten en dat is een erg dure grap.
Bedankt voor de reactie.
Ik ga het eens bekijken en de informatie er bij zoeken.
Om te kijken of deze werkzaamheden binnen de mogelijkheden liggen.
Anders wordt het dus een dure grap.
