Boschka
Bij mijn Bosch SGU45A05 vaatwasser was er op de printplaat een releais doorgebrand en de LEDS brandden niet meer. Nadat ik het relais had vervangen deed de vaatwasser het nog steeds niet. Daarna heb ik de gehele print vervangen met een print uit een donor-vaatwasser, echter wel van een ander typenummer (SGS45M22EU).
Hierna leek de vaatwasser het in eerste instantie wel te doen, echter na het pompen en water pakken gaat het programma naar stand 0.
Nog een vreemd iets: Wanneer ik het 70 graden knopje indruk gaat het bijbehorende ledje aan of uit, onafhankelijk van de andere leds. het kan dus gebeuren dat bijv. zowel het 70 als het 35 graden ledje tegelijkertijd brandt.
Mijn vraag: is de oorzaak dat de print uit een ander model komt, of kan er nog iets anders mis zijn met de machine? In het laatste geval zou ik natuurlijk graag willen weten wat er dan mis zou kunnen zijn...
