Bosch sgs84a02eu/35 fd 8206
Na veel gelezen te hebben in jullie forum ben ik maar eens aan de slag gegaan bij mij bleek ook het labyrint vervuild en wel in de linkerbovenhoek.
nu heb ik toch wat vraagjes.
het ligt natuurlijk eraan hoe groot de vervuiling is maar is er iets te zeggen over hoelang het weken gaat duren?
de vulslang van mijn machine (Bosch sgs84a02eu/35 fd 8206) hoe krijg ik deze eraf om te reinigen.
alvast bedankt voor de antwoorden
gr
richard
De vulslang hoeft niet gereinigd te worden, hooguit het zeefje bij de aansluiting op de kraan nakijken op rommel.
Is het niet handig eerst eens te vermelden wat de storing precies is ?
Pomp hoorde ik wel draaien maar de machine pakte geen water
machine opengemaakt en toen zag ik dat de linkerbovenkant van het labyrint smerig was.
indien de machine wel draait hoorden wij een soort gebonk als hij water pakte vandaar
gr
richard
Reinig de onderdelen zoals hier afgebeeld.
Demonteer ook de geribbelde slang aan de voorzijde. (
net achter de metalen plint van de machine)
Deze kan je enigszins draaiend en trekkend demonteren.
(zit klemmend, met rubber ringen, gemonteerd)
Ok zal dat morgen eens gaan doen.
vanavond en vannacht het labyrint maar ff met soda laten staan dit vandaag al een keer gedaan en toen het labyrint teruggeplaatst en toenm liep de machine naar behoren maar toen ik hem de 2e keer wou aanzetten was er weer hetzelfde probleem
gr
richard
Labyrint 24uur laten weken met bleekwater resultaat de labyrint weer schoon het zwarte palletjes kan weer bewegen maar na 1 keer water te hebben gepakt weigerd de machine weer water te pakken hoor wel een soort zuigend geluuid van de pomp betekent volgens mij dat hij geen water krijgt.
ook zie ik dat de middelste slang redelijk vervuild is waar is deze van ??
waar komt het water de machine binnen via het dunne slangetje wat op de 3e opening zit van het labyrint?
als ik wat verder moet schoonmaken mag er dan misschien wat uitleg bij
alvast bedankt
gr
Richard
Je hebt het labyrint nu schoongemaakt.
Hoe staat het met de niveaukamer en de (geribbelde) slang tussen
de niveaukamer en de filterbak?
(zoals in de topic genoemd waar na verwezen is)
Er zit wel een laag water in het labyrint.
waar zit de nivokamer?
de geribbelde slang is wel wat vuil maar er komt wel water door.
gr
Richard
Het vreemde is dat na het labyrint er waar te hebben ingezet hij wel water pakte en na dat ik de machine had gereset hij geen water kreeg en zover ik kan zien heb ik nergens waterlekkage
gr
Richard
Alles ingebouwd en 3 laten leeglopen en laten vullen lijkt erop dat hij weer draait.
bedankt voor alle adviezen.
gr
richard
Het lekt wat druppels gewijs bij de nivokamer komt van het kamertje met het blauwe liggende staafje
kan dit kwaad?
gr
richard
