Bosch SGS4722 afwasmachine
A
Anonymous
Gast
Er is vermoedelijk een verstopping in de slang van de waterregelaar naar de kuip, komt veel voor bij vettige vaat en te vaak op lage temperaturen wassen. De slang raakt vervuild en moet worden schoongemaakt. De procedure is op dit forum al vele malen uitgelegd, dus even scrollen over het forum en zoeken naar Siemens of Bosch vaatwasserstoringen ....
Sorry, ik heb gezocht op het forum maar kan het niet vinden. Zou je of een snelkoppeling kunnen plaatsen of de procedure nog een keer willen beschrijven? Bij voorbaat dank!
Oke, daar gaat die dan weer
Haal de bovendeksel met de 2 clips aan de achterzijde los. Schroef de 2 torx schroeven van de linker zijplaat los en klik deze uit de achterkant. U ziet nu de waterversnijder en de waterhoogteregelaar (die met de 2 rode schakelaars).
Schroef de ondervoorplaat ook los zodat u zowel vanaf de linkerkant als de voorkant onder in de vaatwasser kunt kijken. Haal de witte geribbelde slang los uit de waterkuip en uit de waterhoogteregelaar (zorg eerst dat de onderkant van de waskuip droog is) en maak deze slang los.
Kijk ook even naar de waterhoogteregelaar voor vieze zwarte aanslag, zoja, moet deze ook schoongemaakt worden, de versnijder moet eruit omhoog gehaald worden ( kijk uit er kan veel water uitkomen) de hoogteregelaar zit met een kunststofhaak in de bodem vast.
Alles schoon? monteren maar weer in omgekeerde volgorde.
Succes met de reparatie.
Duidelijk, alweer hartelijk dank voor je snelle reactie! Je hoort hoe het afgelopen is.
Met vriendelijk groet,
Ad
Al bovenstaande handeling uitgevoerd. Geribbelde slang lag inderdaad de nodige drab in. Helaas is het probleem nog niet opgelost. Wat mogelijk voor de diagnose wel interessant is: Op het moment dat de waterleiding klappert (pompen nemen pompen etc) en je doet de klep open en dicht gaait hij wel normaal draaien.
De ene kant van de slang gaat de kuip in, de andere kant zit aan de waterhoogteregelaar, deze zal u ook schoon moeten maken, als u kijkt tijdens het water innemen zal u de rode pal steeds omhoog zien komen wat er toch wel op duidt dat de watertoevoer nog niet in orde is. Indien deze erg vervuild is, is dit als los onderdeel leverbaar, art nr 26-3097 en kost ongeveer 30 euro. Om dit te vervangen dient u wel het labirynt ( het grote plastic deel ) los te halen, maar mischien dat u deze handelingen beter aan een monteur kunt overlaten, als er iets afbreekt bent u verder van huis.
Deze is los geweest, gedemonteerd en schoongemaakt. Heb zelf de volgende gedachte: Als de motor gaat draaien, via schoepenrad druk opbouwd om water naar de sproeiarmen te pompen moet het (voor zover ik het kan voelen) door een slang welke onderaan afgesloten is met een kogel. Wanneer de weerstand om de kogel te verplaatsen te hoog is zal het water gedeeltelijk "terugklotsen" in de aanvoerslang. Daardoor stijgt het water in bij de maximum niveauregelaar (het rode drijvertje) wat vervolgens de afvoerpomp inschakeld.
Vraag: Hoe kan ik bij de slang komen waar het water naar de sproeiarmen in gepompt wordt? Kan je als je de drie torx onderin de kuip losdraait en de twee die links en rechts onderaan zitten de hele zaak naar achteren klappen zodat je bij de motor en pomp kan komen? Heel verhaal geworden maar ik hoop dat het duielijk is. :D
Ik zit nog even op de tekeningen te kijken en zie daar onderdeel nummer 15 5262 Rueckschlagventil. Zit dit in de aanvoer ? Zo ja en dit blijft openstaan wordt het water dan bij drukopbouw terug de aanvoerslang ingepompt? :?: U bedoelt 16 5262, dit onderdeel zit bij de afvoerpomp en heeft met het probleem niets nodig
1-Instroomsnelheid van water te hoog. Als de warmtewisselaar leeg is, dan moet deze zich in 1 minuut vullen. Gaat dit sneller dan is de instroomsnelheid te hoog.
Oplossing: Aquastop vervangen
2 Door een luchtbel in het pomphuis kan de omwalspomp geen water aanzuigen. Het niveau in de kuip stijgt te snel, waardoor het maximaalniveau in kan komen.
Oplossing:Gaatje van 5 mm boren in het afdekkapje van de omwalspomp. , Dit is het kapje 17 1681 wat u in het gat onderin ziet aan de RECHTER onderkant, deze kunt u eruit halen Hierdoor kan de luchtbel ontsnappen.
Oplossing:Gaatje van 5 mm boren in het afdekkapje van de omwalspomp. , Dit is het kapje wat u in het gat onderin ziet aan de RECHTER onderkant, deze kunt u eruit halen Hierdoor kan de luchtbel ontsnappen.
Uh, kan het zijn dat als ik in de vaatwasser kijk deze LINKS onderin zit??
Daar zit nml een kapje wat ik met een schroef los kan draaien en daar zit een schoepenrad onder.
U kijkt nu duidelijk naar de afvoerpomp, de omwalspomp zit RECHTS
U kijkt nu duidelijk naar de afvoerpomp, de omwalspomp zit Rechts
Sorry, kijk scheef, ik zat naar afdek klepje 16 5263 te kijken :oops:
Ga ik nu ook al de fout in, ik schreef u links, maar bedoelde recht, Heb inmiddels gecorrigeerd
Bedankt weer voor uw snelle reactie, helaas heeft het nog niet geholpen. Ga morgen de vultijd even opnemen, kijken of daar het probleem ligt.
U hoort van me :lol:
U hoort van me
Nadat de machine water begint te nemen gaat hij na ongeveer 20 seconden "klapperen".
Ongeveer halverwege de afwas gaat de machine spoelen en nieuw water nemen waarbij hetzelfde probleem zich voordoet.
Wat zou de aqustop in deze voor probleem kunnen veroorzaken?
U hoort van me
Gisteren nogmaals de aan en afvoerleidingen gedemonteerd en met heet water en soda schoongemaakt. Daarna weer in elkaar gezet, helaas!
Ik denk dat ik nu uitgepuzzeld ben en een monteur moet laten komen. Ik zit nog even met de volgende vragen
Kan dat een "algemene" witgoedmonteur zijn of is het beter om Bosch te bellen.
Wat kosten deze mannen?
Wie weet een goed adres in Katwijk (zh) of omgeving
