Bosch SGS 55 E92 EU/31 pomp probleem?
We hebben een vaatwasser die zijn water niet weg liet lopen, pomp blijft wel draaien als je een programma aanzet.
Alle binnenfilters incl schoep nagekeken, filtertje waterstop was ook oke.
De soda methode geprobeerd. Alles zonder succes.
Gisterenavond boven- en zijkant gedemonteerd.
Labyrint zag er nog goed uit, is ook geen heel erg oude machine.
Het meest rechtse slangetje onderaan het labyrint losgekoppeld, de boel leeg laten lopen en doorgeblazen.
Slangetje weer vastgemaakt, kraan weer aan en de stroom: hij doet het prima, spoelprogramma.
Afwas de machine in, aan op hoogste programma en hij doet het weer.
50 minuten voor het einde: het bevreesde lampje gaant aan. De machine is gestopt en staat weer vol met water.
Wat nu te doen.
Hoe kom je bij de bodemplaat? Voor onderstuk gedemonteerd, zien niet iets waar je bij kan of iets mee kan doen.
Zien ook geen interne waterstopschakelaartje of zo.
Controleer de afvoerpomp op speling, als er speling op de as zit kan de pomp vast slaan of minder water verwerken, vervangen in geval van speling.
Dank je Jan
Ik ga er van uit dat dat ook via de linkerkant bereikbaar is.
Waar zit dat precies?
Kan geen bouwtekening van de machine vinden.
Waarom deed hij het dan wel met het 19 minuten programma?
Toe was al het water wel weg.
Hei
Dat is de ellende met magneet pompen, soms doen ze het wel en soms niet, vaak is het wel te horen aan een wat ratelend geluid maar niet altijd.
Een tekening heb ik niet, volg de afvoerslang dan kunt u zien waar de pomp moet zitten.
Hallo
We hebben de 2 rechter slangen los gehad, de aquastop van de kraan is er ook af geweest. Alles doorgeblazen.
Het resultaat is nu dat de machine in aanstand geen water meer geeft maar aleen bromt!
Het wordt dus steeds leuker!
