Bosch S9WT1B Geen water wel geluid
Kareltje_w
Misschien kan iemand mij helpen.
Onze Bosch inbouw vaatwasser neemt geen water.
Nu heb ik van verschillende posts vernomen dat de bodem plaat dan nat is.
Niets van dit alles hij is zo droog als kurk. Ik heb de vlotter bekeken en die ligt netje op zijn plek. Ik weet niet echt waar ik anders zou moeten kijken.
Hij neemt de 1e keer wel water. Dan wil hij daarna weer water nemen maar dat lukt dan niet. Je hoort hem wel pompen maar krijgt geen water.
Wanneer je de vaatwasser uitzet en dan weer aanzet neemt hij geen water je hoort de pomp wel.
Het vreemde is dat wanneer je een tijdje wacht hij wel weer de 1e keer water neemt maar keren daarop weer niet. Is er misschien iets met het waterslot op de slang?
Wie kan mij uit de brand helpen?
Alvast bedankt
Karel
Type:
S9WT1B
EU nr:
SGV4613EU/17
  • Klusservice
    Klusidee
  • Co de Witgoedman
    Er is vermoedelijk een verstopping van de slang van het labyrint naar de kuip toe. Maak deze eens schoon.
    Kareltje_w
    Ik heb inmiddels de boel helemaal schoongemaakt. Het had helaas geen resultaat. Na wat beter naar het labyrint te kijken blijkt dat bij het aannemen van water hij er mee stopt en direct het rode vlottertje omhoogkomt.
    Het is een soort niveau metertje dat uitgevoerd is in blauw plastic dat verbonden is met de rode vlotter die uitgevoerd is in rood plastic. Nu heb ik die blauwe vlotter bekeken en die lijkt verbonden met het zout reservoir.
    Deze heb ik leeg gevist en opnieuw bijgevuld met zout. De vaatwasser lijkt het nu weer te doen.
    Ik weet niet precies wat er niet klopte maar deze handeling lijkt het probleem the hebben opgelost.
    P.S. Dit forum is voor de rest een grote hulp in mijn reparatie gevechten met allerlei apparaten in mijn huis waarvoor dank :)
    Kareltje_w
    Hmm duidelijk een geval van te vroeg juichen.
    Ik heb inmiddels de vaatwasser ingebouwd en hij heeft 2 keer goed gedraaid en vervolgens weer terug naar het oude probleem.
    Ik zal hem wel weer uitbouwen en weer eens goed kijken.
