Bosch Roxx'x openmaken
Beste Forum gebruikers,
Wie heeft ervaring met het openmaken van de Bosch Roxx'x.
Ik moet het snoer mechanisme vernieuwen.
Nu heb ik alle zichtbare schroeven eruit, maar hij gaat nog niet open.
Hij blijft in het midden vastzitten en krijg met geen mogelijkheid deze los.
Het zilveren gedeelte krijg ik ook niet los, denk dat daar nog schroefjes zitten.
Help Help wie kan me uit de brand helpen. :( :o
Beetje wiebelen en wrikken en uitmiddelen waar hij dan nog vast zit.
dan omdenken en evt dekseltje of bedienknop oid los zien te krijgen en daaronder zit vast nog een schroef..
leuke puzzel toch :lol: :wink:
Meestal zit dit met klik-lippen vast die aan de deksel/onderdeel zitten.
Probeer deze te localiseren en weg te drukken.
Zo heb ik die van mij ook open gekregen. (Ander merk)
Hoi,
Ik zit met het zelfde probleem. Krijg de zwarte kap maar niet los. Blijft ergens in het midden hangen. Al uren bezig met wrikken en pielen. Van alles geprobeerd. Zelfs op Duitse sites gekeken. Ik weet het ff niet meer. Kan iemand me alsjeblief helpen?
Eef
Graag exacte oplossingen. Sorry, maar met een reactie als "misschien onder het handvat.." kan ik helaas niets mee. Ik heb echt alles nagelopen en geprobeerd. Enige wat ik denk nog zijn de 2 drukknoppen loshalen, maar die zitten muurvast :roll: .
Goede tip! Inmiddels geprobeerd. Geen service manuals helaas, wel exploded view van de onderdelen, maar daar kan ik niet goed op zien waar het midden stuk nu precies vast zit.
Ik moet je eerlijk bekennen dat ik in het dagelijks leven constructeur ben in de machinebouw en al heel wat jaren mee draai, maar echt eerlijk waar, ik heb nog nooit in mijn leven zo slecht bedachte hardplastic lipjes kunstwerk gezien. De ontwerpen die dit bedacht heeft zou billekoek moeten krijgen. Eén torxschroef meer en het hele probleem was er nooit geweest. Sowieso merkwaardig waarom de 2 buitenste Torx, standaard Torx zijn en de 4 binnenste, bij het filter een pinnetje in de schroef hebben.
Ik ga volgende week contact opnemen met bosch service centrum. Misschien dat ze me daar verder kunnen helpen.
De meeste fabrikanten hebben er een hekel aan dat "leken" aan apparatuur zitten te sleutelen, ze verkopen liever nieuwe spullen.
Ik denk dat de heel veel industriële ontwerpers dat ook wel anders willen maar die zijn niet de baas.
Ik maak het wel mee dat je een hele machine moet slopen om een klein goedkoop onderdeel te vervangen, bij andere merken is dat soms hooguit een kwartiertje werk.
Er zit verschil in je foto`s de laatste is een heel andere dan eerste foto.
Wat voor e-nummer heeft deze en juiste type.
net wat @ s-oldeerbout zet het hand vat, en of andere klepjes of schakelaar waar een verborgen schroef zit.
Altijd merk, type en nummers op het typeplaatje vermelden, ook wanneer u denkt dat het dezelfde machine is.
Dit i.v.m. het verschil dat er kan zitten in de verschillende types.
Als je er een foto bij levert en aangeeft wat je los hebt gemaakt hebben ander ook wat aan.
Graag exacte oplossingen. Sorry, maar met een reactie als "de knoppen eraf en de twee schroeven losgedraaid" kan ik helaas niets mee....
:P :P :P :P :P
Op de foto hierboven zie je twee knoppen. De ene geeft toegang tot het luchtfilter, de andere tot de extra hulpstukken. Deze kunnen beide vanaf de kant waar de opvangbak zit met een schroevendraaier omhoog gewipt worden. De twee verborgen schroeven worden dan zichtbaar.
