Bosch PCM 8s
Ik heb al een tijdje de afkortzaag van Bosch PCM 8s (of 8 s). Die wordt geleverd met een laser om precieze snedes te maken. Echter wat schets mijn verbazing. De laser komt in de uiterste stand slechts 3 mm in de buurt (links) van de zaag snede. Er zit een wieltje op waarmee je de laser kan stellen echter dit is de uiterste stand. De andere uiterste stand is zelfs nog verder weg van de de zaagsnede. En nog irritanter de laser straalt scheef!!
Ik ben al bij de bouwmarkt langs geweest waar ik dit heb gekocht en andere bouwmarkten (met de Bosch mannen op zaterdag). De een vindt dit normaal, de ander weet niet wat er aan de hand is. een aantal bellen me nog ( 1/2 jaar geleden) terug. Dus dat schiet niet op.
Ik heb wat foto's toegevoegd. Je kunt het groene doosje, waar de laser inzit, niet verschuiven. Het zit met schroeven in het frame vast.
Weet iemand een oplossing? Ik moet zeggen dat ik dit niet had verwacht van zo'n dure hobby machine. Als ik nu zo'n apparaat van 100 euro had gekocht...(een vriend heeft zo'n apparaat en daar staat notabele de laser wel recht op de snede.)
Louis
Ik heb ook een afkortzaag met een laser, maar wat de meerwaarde daar van is heb ik nooit goed begrepen.
Ik gebruik de laser dus nooit.
Ik heb het ook met een decoupeerzaag, laser staat scheef en is totaal niet te gebruiken. Ik doe er niets aan, aangezien ik hem als afdankertje gekregen heb en hem weinig gebruik voor precisiewerk.
In jouw geval zal ik Bosch aanschrijven en de situatie uitleggen (eventueel met foto's). Van een dergelijk product met een vrij hoge prijs mag je verwachten dat alles werkt en bruikbaar is. Bosch moet naar mijn inziens overgaan tot kostenloze reparatie of omruiling, aangezien het defect al vanaf de eerste dag aanwezig is.
Die dingen worden in de fabriek gewoon slecht afgesteld, alleen de hele dure worden goed afgesteld, ik kom het regelmatig tegen.
De ellende met opsturen en de tijd die er tussen zit voor je hem terug hebt is vervelend, ik doe het meestal zelf.
De schroeven waarmee het onderste gedeelte vast zit aan het bovenste gedeelte losdraaien en iets verschuiven tot de laser precies haaks is.
Houd er wel rekening mee dat een haakse laser niet wil zeggen dat de machine zuiver haaks zaagt, dat is te stellen op dezelfde manier.
Wanneer de laser niet gelijk staat met het zaagblad dan gewoon weer terugbrengen en in orde laten maken.
Ik heb dezelfde afkort zaag en zowel de laser als heet lampje zijn WAARDELOOS.
Het stel mechanisme is erg onnauwkeurig en wanneer je de laser eindelijk haaks hebt afgesteld en in lijn met het zaag blad, kom je tot de onthutsende ontdekking dat indien je een iets dikker plankje of balkje wil zagen, de lijn weer niet recht op het werkstuk schijnt. De hoek waarmee de laser op je werkstuk schijnt (haaks) is namelijk werkstuk hoogte afhankelijk....
Ik gebruik de laser dus niet meer. Dit merk heeft een naam hoog te houden, maar voor deze laser slaan ze de plank helemaal mis. Voor de prijs van een echte goede paneelzaag, koop je overigens 2-3 van deze machines. Het mechaniek van het apparaat is overigens behoorlijk goed, haaks en stabiel en met een groot stel bereik.
Via PB ontvangen van Louis Verhagen:
Ik heb jullie advies opgevolgd en de afkortzaag ter "reparatie" aangeboden via de leverancier waar ik het had gekocht.
Resultaat is dat ik twee weken later een *Nieuwe* Bosch PCM 8s heb gekregen van de service afdeling van Bosch. Kennelijk is de laser dus inderdaad niet te verplaatsen (de gaten zijn in het frame voorgeboord). Op de nieuwe PCM 8s kan ik de laser, links, midden en rechts van de zaagsnede zetten. Perfecte service dus! ik ben een blij man Very Happy
Louis
