Bosch PBH160R plots defect.
Vanmiddag tijdens het boren een schrikmomentje gehad, halverwege het boren een flinke plof te horen en gevolgd door een gesprongen stop. De stank uit de boormachine deed vermoeden dat er iets in de brand stond. Na een kleine check bleek ik niks in de muur te hebben geraakt maar dat de boormachine zelf de boosdoener is. Daarna de boormachine open geschroefd om op onder zoek uit te gaan. Resultaat is dat het 'ontstoringsfilter' verbrand en opengesprongen is. Mijn vraag is, komt dit vaker voor en waar dient dit ontstoringsfilter eigenlijk voor?
Met vriendelijke groet
Daan
Deze dempt de storing van de koolborstels.
Door de vonkjes ontstaat een radiostoring.
Het filter zorgt ervoor dat deze storing niet het net kan gebruiken als antenne.
Komt bij dit merk relatief vaak voor.
U kunt het filter weg laten wanneer u zo nu en dan de machine gebruikt.
Gebruikt u de machine vaak dan is het beter de filter te vervangen om overlast door storingen te voorkomen.
De machine heeft geen nadeel van het ontbreken van het filter.
