Bosch oven HBN 33K550 temperatuur regel probleem
Onze HBN 33K550 heeft het volgende probleem:
Als ik hem op bv 210 graden zet bereikt hij in eerste instantie zonder problemen deze temperatuur. Na een tijdje (zeg 20 minuten, weet het niet precies) begint hij echter weer af te koelen. De temperatuur sensor lijkt dit wel te merken, want ik hoor iets schakelen, en het thermometer lampje dat aangeeft dat hij aan het opwarmen is gaat aan, maar toch blijft de temperatuur teruglopen, tot een graad of 150. Daarna warmt de oven weer langzaam op, waarna het riedeltje weer van voren af aan begint.
Als hij in deze toestand zit gaat de opwarm indicatie niet uit, ook als ik de temperatuur instelling terug draai naar bv 100 graden.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Bij voorbaat dank,
Jeroen Bouwens
Als ik de temperatuur knop terugdraai dan klikt er iets op het moment dat de temperatuur instelling onder de werkelijke temperatuur van de oven komt. Dat is dezelfde klik als wanneer de oven goed werkt, en dat is het moment dat de opwarm indicatie aan- of uitgaat (afhankelijk van of ik de temperatuur naar boven of beneden aan het draaien ben).
Als dit warrig overkomt kan ik wel een videootje maken, als dat helpt.
Jeroen
Pietertje!
