Bosch oven, code E106, help!
Hallo, net de oven op Pyrolyse willen zetten om zelfreiniging te starten, maar we krijgen foutcode E106.
Ik merk dat de haak die rechtsboven in de oven zit, blijft draaien vanaf het begin van de pyrolyse tot een 10-tal seconden na de start, met code E106 tot gevolg.
Er is dus iets aan de hand met die haak die de ovendeur vergrendelt.
Iemand ervaring mee? Wat moet ik doen?
Zie foto, dan weet je welke haak ik bedoel...
typenummer is wel handig.
Bij pyrolyse moet de deur echt vergrendelt zijn anders brandwonden.
Toestel kan deur dus niet vergrendelen en geeft daarom deze fout.
Reset het toestel anders even.
Wordt op het display een foutmelding met E weergegeven, druk
dan op de toets 0.
Stel vervolgens de tijd opnieuw in.
Hiermee wordt de foutmelding gewist.
Type: HBA63A1.0S
Het haakje dat de ovendeur moet vergrendelen draait enkele keren heen en weer tot hij code E106 aangeeft.
Heb een filmpje gemaakt maar kan het hier niet plaatsen... Alleen maar foto's denk ik dat mogelijk is...
Vaak zit er wat rommel bij het slotje en lukt het het haakje niet naar zijn eindpositie te draaien. Even schoonmaken rond het haakje/slotje kan dit oplossen.
Nixxbizz
