Bosch oven aardlek eruit
Sinds vandaag klapt de aardlekschakelaar van de groep waarop de oven zit eruit, ook al wordt hij niet gebruikt. Heb hier op het forum diverse soortgelijke problemen gelezen maar ja ben geen electricien en kom er niet echt uit.
Heb de oven eruit gehaald en de bedrading van het bovenste verwarmingselement en van het onderste verwarmingselement los gemaakt.
Met de digitale multimeter op de laagste weerstandswaarde meet het bovenste element 30 Ohm en het onderste 86 Ohm.
Gezien het verschil in waardes betekent het nu dat het onderste element kapot is?
Als ik bij beide elementen de weerstand meet bij de ingang en op de behuizing geeft de multimeter niets aan.
mvgr
Alfred
Nee, dat betekent alleen dat het bovenste element ca 1760 Watt vermogen heeft en het onderste ca 615 Watt. Meer niet.
Dat is niet onbegrijpelijk, want de mulimeter meet met een spanning van hoogstens 9 Volt (batterij in de multimeter), terwijl in de praktijk een veel hogere spanning op het element staat ten opzichte van aarde (230 V = 325 V spanning op de toppen van de wisselspanning). Zo'n aardlek kan eigenlijk alleen goed gemeten worden met een isolatietester, die meet met spanningen van 500 V of hoger. En zelfs dan kan het probleem niet altijd met zekerheid vastgesteld worden, omdat sommige aardlekverschijnselen zich alleen voordoen als het element heet is. Dat is echter in jouw situatie niet van toepassing.
Je kunt nog het volgende doen:
- Draai de stekker eens om in het stopcontact. Dwz. indien de oven aangesloten is via een 'gewoon' stopcontact, dat is alleen het geval bij enkelvoudige ovens, niet bij combinaties met kookplaten. Omdat je geen gegevens van de oven vermeld hebt, tast ik wat dat betreft in het duister!
Waarschijnlijk gaat de aardlekschakelaar er dan ook uit, maar alleen bij inschakelen van het element dat het probleem veroorzaakt.
- Haal de aansluitingen van de elementen een voor een los, isoleer ze terdege en start de oven (met de stekker weer in de stand waarin het probleem zich voordeed). Is het probleem nu weg, dan zat de oorzaak (waarschijnlijk) in het element dat je losgehaald hebt.
Haal daartoe wel allebei de aansluitingen van het element los, want zoals je gemerkt hebt wordt maar één kant geschakeld door de keuze- of hoofdschakelaar van de oven.
Voor eventuele verdere vragen zijn vermelding van E-nummer en FD-nummer van het typeplaatje absoluut noodzakelijk.
Dank je wel Kees voor de snelle reactie!
Het betreft een Bosch HBC84H500.
Het omdraaien van de stekker heeft geen effect. Aardlek klapt er direct uit.
Ga nu 1 element losmaken isoleren en daarna het andere. Ik laat even weten wat dan de bevindingen zijn!!
mvgr
Alfred
Het betreft hier dus een combi-magnetron.
Voor dergelijke apparaten geef ik geen reparatie-adviezen, dit vanwege de gevaren waaraan knutselaars blootgesteld worden bij werken aan dit soort apparatuur:
- Zeer hoge (dodelijke) spanningen, die ook nog aanwezig blijven als de stekker al een tijd uit het stopcoontact gehaald is.
- Stralingsrisico van uittredende magnetron-golven bij het eventueel niet geheel correct in elkaar zetten van de behuizing na reparatie.
Bedrading onderste elementen losgemaakt en geisoleerd aardlek slaat direct door.
Bedrading bovenste element losgemaakt en geisoleerd aardlek slaat direct door.
hmm daar zit het dus niet.
Wat zou het dan kunnen zijn?
