Bosch Maxx 6 - Droogkast valt uit met fout "Filter reinigen"
Dag klussers,
Heb een probleem met mijn droogkast. Telkens ik de droogkast start valt hij terug uit na ong. 10 sec. met de foutmelding "Filter reinigen". Dan doe ik de deur open en dicht en kan terug starten voor 10 sec. enz... Uiteraard is de filter zuiver maar toch komt die fout op. Hoe werk dat detectiesysteem voor de de fout "Filter reinigen" eigenlijk? (temp. detectie???) Als ik de deur van de droger openmaak voel ik dat hij wel degelijk de lucht opwarmt in de trommel.
Wie kan me helpen om dit op te lossen?
Herhaalde meldingen "filter reinigen" terwijl het filter schoon is duiden vrijwel altijd op een slechte luchtdoorstroming door het verwarmingselement. Daardoor wordt het verwarmingselement te heet en treedt een veiligheidsthermostaat in werking dat de melding "filter reinigen" veroorzaakt.
Oorzaak kan van alles zijn, bijv.:
- Verwarmingselement, luchtwegen of ventilator(schoepen) vol met pluizen
- Motor draait niet, waardoor geen luchtcirculatie
- Motor draait wél, maar schoepen van ventilator zitten los
- Zwaar vervulde condensorunit (warmtewisselaar), indien condensdroger (ik denk dat dit inderdaad een condensdroger is).
Met dat laatste zou je eens kunnen beginnen: condensor schoonmaken, indien dat nog niet gebeurd is. Zie handleiding.
Geef svp het E-Nummer en het FD-nummer van het typeplaatje aan (szit meestal in de deuropening). Maxx 6 zegt niet zo veel.
Het gaat inderdaad om een condensdroger. Ik geef ook even het E-nummer en FD-nummer mee op de foto. Ik heb de condenser nog eens gecontroleerd. Die is goed zuiver aan de langste kant (grote openingen). Aan de kant van de kleine openingen is dat iets lastiger om door te kijken. Ik kan ook meegeven dat bij het starten van de droger de trommel normaal draait.
Ik wil ook nog meegeven dat dit probleem ontstaan is nadat ik de machine had geopend aan de linkerzijde om het smurrie rond dat pompje en het vlottertje weg te halen. Initieel had ik de voortdurend de fout "reservoir vol". Om deze werken uit de voeren heeft de machine haar zij gelegen (linkerkant naar boven) Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft?
Alvast bedankt voor de reactie,
Ademar
