Bosch Lion accu defect?
Mijn Bosch lion accu 2 607 336 037
14,4V 1,3Ah 18Wh
Laad niet meer op.
Is snel vol volgens de led op de lader in enkele seconden.
Accu word niet warm of heet.
En schroef-machine doet niets.
Valt er wat te meten aan de accu?
Of mischien toch de lader of machine. :( :(
Hoe zien de contacten er uit ?
Als er een zwarte aanslag op zit dan even schoonmaken.
Kijk ook even in de lader of de contacten goed zitten, dus niet verbogen zijn.
Als de lader een signaal aangeeft is die zo goed als zeker niet defect, de accu is dan waarschijnlijk defect.
Is de accu defect dan contact opnemen met de leverancier als de accu niet ouder is dan 2 jaar.
En de machine doet helemaal niets?
Dan kan het ook goed zijn dat de machine defect is, verbogen batterijcontact o.i.d.
In vrijwel alle Li-Ion accu's zit een chip die de accutoestand bijhoudt - de lader leest die uit en past z'n laadcyclus aan. Als je lader dan begint te laden, zal 'ie snel constateren dat de accu vol is, en dat netjes aangeven. Wanneer er iets mis is met de chip zal de lader dat over het algemeen aangeven met een foutsignaal.
Ik denk dat de meeste kans is dat er iets mis is in je machine.
vr. gr.
Job
