Bosch koelkast/vriezer doet heel vreemd
Ik heb een probleem met mijn koelkast/vriezer
Het gaat om een Bosch KGE3001/02 combi
Het probleem is eigenlijk begonnen sinds onze verhuizing.
Ik heb vaak de stroom in de meterkast uit moeten zetten, omdat ik onze contactdozen en plafonieres heb moeten vervangen. Sindsdien doet de koelkast heel raar.
Boven op de koelkast hebben we twee displays die aangeven wat de temperatuur in de koelkast en in de vriezer is.
Normaal gesproken staat de temp. van de koelkast op +2 en de vriezer -18.
Sinds ik de stroom er zoveel heb afgehaald slaat de koelkast op hol. :?
De temperatuur ging steeds heel langzaam omhoog tot +12 en -0 en dan weer heel langzaam naar beneden.
Dat heeft ie ongeveer ander halve week gedaan en nu blijft ie op +15 en -0 staan en het verandert ook niet meer!
Als ik de temperatuur handmatig wil bijstellen gebeurt er helemaal niks.
Ik heb naar Bosch gebeld, maar die willen niet helpen alleen maar een monteur sturen en dat kost bijna 90 euro, en dat is een hoop geld om alleen maar te laten kijken, helemaal als je in een verhuizing zit.
Weten jullie misschien waar het aan zou kunnen liggen en hoe ik dit probleem het beste kan oplossen.
Ik vraag me eigenlijk ook af of het mogelijk is om de koelkast te resetten.
Bedankt.
Groeten, Maurice
Ik heb op een onderdelentekening op de Bosch Quickfinder gezien dat je koelkast één compressor heeft voor beide gedeelten, omschakeling tussen koelen en vriezen gebeurt met een magneetventiel.
Vragen:
  1. Draait op dit moment de compressor continue door, dus hoor je de motor voortdurend draaien terwijl de koelkast/vriezer niet kouder wil worden?
  2. Heb je de koelkast, nadat je hem verhuisd hebt, meteen in het stopcontact gestopt, of eerst een dag stil laten staan?
Hallo Kees,
Bedankt voor je hulp
- Ik hoor geen motor, dus ik denk dat de compressor niet meer draait.
Wel hoor ik af en toe een tikkend geluid.
- De koelkast heeft drie dagen niet aangestaan, na mijn verhuizing.
OK dat sluit (voorlopig) lekkage in je koelcircuit uit. Dat zou namelijk zo zijn indien de compressor continue zou lopen.
Er is denk ik iets defect gegaan in het elektronische regelcircuit, wellicht tengevolge van die stroompieken. Ik denk heel eerlijk gezegd dat je daar zelf weinig aan kunt doen.
Je zou nog kunnen proberen de stekker er uit te halen en een tijdje er uit te laten om het dan opnieuw te proberen. Maar veel heil zie ik daar niet in.
Een reset-mogelijkheid zag ik niet in de gebruiksaanwijzing, maar ik heb geen service-doc hiervan, dus misschien dat hier nog een witgoed-specialist langskomt die daarover iets kan zeggen?
En anders zit er vrees ik toch niets anders op dan een monteur...
Vraag: wat is het FD nummer?
Ik ben erachtergekomen dat de compressor af en toe probeert te starten. Dan maakt ie 1 seconde geluid en dan stopt ie weer.
Ik heb het FD nummer opgezocht dat is: FD7609
Kan ik eigenlijk de gebruiksaanwijzing op internet terug vinden?
Want die is al een tijdje zoek.
Dat kan, via de hierboven genoemde link van de Quickfinder, dan op gebruiksaanwijzingen klikken en het E-nummer invoeren.
Je koeler/vriezer is overigens 8-9 jaar oud.
Gezien fd van app lijkt mij dat je besturingsmodule defect is. Een onderzoek door de fabrikant is waarschijnlijk wel rendabel.
Succes Jan
CenRHaelen
