Bosch koelkast: is het de thermostaat en hoe moet hij los?
Ik heb een Bosch koel/vrieskast die nu zo'n 7 jaar oud is.
E-nr KSV2421/02
F.D 8003/010415 (de D kan ook een O zijn..)
(verderop staat nog KSV2403 en KE 90221178 op de sticker)
Ik heb de thermostaat op 0 gedraaid om het vriesvak te ontdooien en schoon te maken. Toen ik klaar was en de thermostaat weer omhoog draaide sloeg hij niet aan. Ik herinnerde mij dat dit de vorige keer ook gebeurde en dat hij toen uiteindelijk na wat aan en uit zetten toch aansloeg.
Dat lukte dit keer niet.
Het lampje in de koelkast brandde wel nog gewoon, dus ik dacht dat het wellicht de thermostaat was.
Ik heb toen geprobeerd de thermostaat los te maken, maar dat lukte niet. Aan de voorkant zat een schroef onder een afdekplaatje die ik losgedraaid heb, maar halverwege (waar het lampje begint) zit hij ook vast en ik kan nergens vinden hoe dat los kan.
Ik heb hem toen maar weer vastgedraaid en toen ik de stekker er weer indeed , deed de koelkast het weer! Maar na 2 uur hield hij er weer helemaal mee op. (vriestemp daalde snel). Ik probeerde weer wat aan de thermostaat de bewegen, maar hij bleef stil.
Toen ik een paar uur later thuiskwam deed hij het echter weer wel!
Maar ik durf er dus niet op te vertrouwen dat hij het blijft doen.
Dus ik heb 3 vragen:
1. Is dit inderdaad de thermostaat? (of een los draadje aan de thermostaat ofzo?)
2. Hoe krijg ik de thermostaat los? (zie boven)
3. Als ik hem moet vervangen: waar kan ik de juiste thermostaat krijgen?
Alvast heel erg bedankt :-)
bewerkt om te zeggen:
Okay, we zijn nu een halve dag verder en af en toe heb ik de temperatuur van het vriesvak gecheckt en die varieerde van -10 tot -35..
Dus het lijkt nu wel alsof hij te laat aanslaat en daarna te hard vriest.. ?
Uw koelkast komt uit 2000 en is 5 jaar oud......
Schroef onder dopje moet inderdaad los, daarna zit hij in een connector gedrukt. Hier is hij zo uit te halen en heeft u de thermostaat met huis los in uw handen.
Bestel de thermostaat bij uw dealer of direct bij Siemens, 070-3332530
5 jaar? Ik meende toch echt dat ie nog uit de vorige eeuw was.. lol.
Afijn, nog minder oud dan ik al dacht dus.
Bedankt voor je antwoord Co!
Ik heb het nr gebeld (maar dan zonder die laatste 3) en een nieuwe thermostaat komt op 40 euro.
Ik wil alleen wel zeker weten dat het inderdaad de thermostaat is. Is er nog een manier om hier achter te komen? (moet ik wat doormeten ofzo?)
Hij doet het nu namelijk wel weer redelijk goed (vrij constante temp in de koelkast zelf van 6 graden), maar zodra de thermostaat op 0 wordt gezet of de stekker eruit zou gaan (of de stroom uitvalt) zit ik waarschijnlijk weer met hetzelfde probleem.
Dus het lijkt me slim om het toch vast uit te zoeken.
Volgens mij is er niets met je koelkast aan de hand.
Je hebt de kast uitgezet om het vriesvak schoon te maken. De thermostaat van de deze kast schakelt alleen op het koeler gedeelte waarschijnlijk is het koeler gedeelte nog niet op zijn inschakelwaarde van +5 graden geweest.
Hierdoor duurt het een tijd voordat de compressor weer inschakelt. Dan nog iets als je kast fd 8003 heeft is het app van 2003 dus 2 jaar oud.
groeten Jan
Hij is zeker minstens 5 jaar oud. ik heb hem gekocht vlak voor ik mijn vorige baan begon omdat dat detachering was en ik dus een vriezertje wilde, en die baan begon in dec 98.. dus volgens mij is ie meer dan 6 jaar oud.. het blijft een raar gegeven dit..
Ik begon me nu ook al af te vragen of er wel wat mee aan de hand was, aangezien hij het nu weer doet..
Dat van die temperatuur had ik me ook al bedacht, maar de temperatuur in het koelgedeelte was toch ook al wel aardig opgelopen (bijna kamertemperatuur) voordat hij eindelijk weer aansprong..
Kan het niet zijn dat hij reageert met een vertraging ofzo?
Ik blijf het een raar idee vinden, maar zolang hij het nu doet, wacht ik dan toch maar af hoe lang hij het volhoudt..
In ieder geval allemaal erg bedankt :)
