Bosch koel/vries combi kgv2604/06 koelkast defect
Hoi luitjes,
ik ben Jorgos, nieuw hier. Ik heb het volgende probleem:
Onze KGV2604/06 vriest wel (vriezer) maar koelt absoluut niet (de koelkast).
Wat me opvalt: De schakelaar van het lichtpunt in de koelkast 'flikkert' en maakt geluid als je de koelkastdeur opendoet. Na enkele seconden houdt het knetteren wel of niet op, dat is verschillend dus.
Wie kan me helpen? Alvast bedankt!
groeten,
Jorgos
oja, ik ben geen techneut maar wellicht met wat assistentie kom ik ver!
Waarschijnlijk blijft het deurcontact hangen.
Beetje vaseline wil wel eens werken. Wat is de FD van het apparaat.
KGV heeft maar één compressor. De vriezer loopt over het koel gedeelte.
Is de vriezer ook erg koud?
Bedankt Jan,
Bedoel je vaseline aan de contacten smeren?
En wat bedoel je met de fd waarde?
Nee, de vriezer is niet extreem koud en kwakkelt qua temperatuur.
Over het algemeen vriest ie goed, soms is het wat minder. Maar ja, ik heb 'm pas een week, gekocht van familie.
groeten,
Jorgos
FD is een nummer, dat op een typeplaatje binnenin de koelkast staat.
Hieraan kan nauwkeuriger bepaald worden welk model het exact om gaat.
Hoi Kees,
okee dan! Ik ga direct kijken.
FD7811/26002 enne het is een KGV-2604-06 ipv een xxx-04, sorry.
groeten,
Jorgos
Algemeen,
Ik heb net de koelkast deurschakelaar losgehaald (alle draden los - 2 paren) en het lijkt erop dat hij gaat koelen. Ik juich niet maarre kan dit het probleem hebben verholpen?
Oja, de binnenlamp blijft heel lichtjes branden, zonder schakelaar dus.
Misschien handig om te weten.
Bedankt!
Jorgos
Ik heb het nummer even gecorrigeerd in de titel en in je eerste bericht.
Met het probleem kan ik je niet helpen, ik heb geen gegevens van Bosch koelkasten.
Hopelijk komt Janavg nog even terug?
Bedankt, het probleem bestaat nog steeds: geen koeling ondanks dat ik de schakelaar heb verwijderd.
Janavg, nog ideetjes?
Thanks,
Jorgos
Wordt de koeler helemaal niet meer koud. Is er geen ijsvorming meer op de achterwand in de koeler? Als dit niet het geval is en de vriezer is niet goed op temp dan ben ik bang dat je kast lek is.
Waarschijnlijk is de verdamper NTC2 (temp. voeler) in het koeldeel defect, dit kan nog hersteld worden. Moet je wel aan de erkende servicedienst overlaten.
