Bosch KGE36MW40/10 koelt en vriest niet, wel display
Onze Bosch KGE36MW40/10 koelvriescombinatie doet ineens niets meer.
Ik hoorde alarm dat temeperatuur in vriezer te hoog was.
Hij staat in garage dus ik weet niet hoe lang hij al alarm gaf
Bij controle bleek hij al ontdooid te zijn en 4 graden te zijn. Koeldeel is ook niet koud.
Binnenverlichting en displays werken wel.
Hij geeft om de ca 20 seconden een paar seconden een heel zacht 3 piepjes achter aan onderzijde ergens bij de compressor vandaan komen
. In boekje staat een zelf testprogramma welke aan moet gaan als je alarm knop 10 seconden ingedrukt houd nadat je stekker er in steekt maar lukt zelfs niet om test programma in te schakelen.
Wat zou ik nog kunnen testen
Garantie zit er niet meer op
Ik kan service monteur laten komen van bosch of een universele witgoed monteur uit de buurt. Tarief scheelt de helft. Is voor zoiets merk monteur nodig of kan elke witgoed montwur zoiets opsporen en repareren
Koeldeel en vriesdeel hebben aparte thermostaat. Op display boven deur is actuele temperaturen te zien dus thermostaten zijn volgens mij dan goed.
Lijkt erop dat er zowiezo weinig onderdelen verkrijgbaar zjjn, dan zal er ook niet veel wat kapot kan gaan lijkt me.
Ik kan maar 1 electronics onderdeel vindrn wat los te koop is:
12011909 Bosch Sturingsmodule voor ruim 100,-
Nog wat verder gezocht.
Uit compressor komt heel zachtjes geluid. Elke 15 seconden: tiketiketiktikepieppiep
Op een van de leidingen zat stukje plastik met wat kneedbaar spul geplakt.
Heb deze wat opgeschoven om te zien wat er onder zit Op die plek zit overgang naar ander type leiding. Zou er ooit lekkage zijn geweest en is er stukje tussen gezet welke misschien nu weer lek is nu weer leeg gelekt is?
Heb koelkast half jaar geleden 2e hands gekocht dus weet historie niet )
Nog wat getest. Als ik het alarm geluid voor te hoge temperatuur uitzet en daarna melding reset door knop 5 seconden ingedrukt te houden stop het geluid uit compressor.
Ik kan daarna zelftest inschakelen (10 seconden super knop indrukken) waarna hij allerlei functies doorloopt.
Geen foutcodes te zien aan einde programma
En nog verder gezocht
Op stuurprint komt 230 vac binnen (witte kabel)
Zwarte 3 aderige kabel + aarde draad gaat naar compressor
Op compressor zitten 3 aansluit draden op pennen + aarde draad. Tussen aarde en elke aansluit draad meet ik 130 vac tussen draden onderling (bijna) niks
Op compressor staat 230v sticker.
Bij 130v zal hij niet gaan draaien lijkt me. Zou ik er als test 230v op kunnen zetten. Maar welke ader is wat? Geen nul?
Gezien het gegeven dat het apparaat met KGE36MW40/10 in het Internet te vinden is als A+++ kun je er vrijwel zeker van zijn dat de compressor een BLDC motor heeft. Dat is een driefase motor, gevoed door een inverterschakeling.
Die 130 V zou dan best eens correct kunnen zijn. En op 230 V zetten funest voor de compressor!
Waarschijnlijk is er sprake van een koeltechnisch probleem. Compressor zit vast, er ontbreekt koelmiddel of de leidingen zitten verstopt. Is meestal het einde van het apparaat, want veel te duur om te laten repareren.
Toniw41
