Bosch inductie kookplaat
Goede avond!
Kan iemand misschien mij helpen bij het aansluiten van een Bosh inductiekookplaat. Ik kom zelf noet uit.
In de bijlage foto's vd electrische schema vd toestel en van de muuraansluiting.
Alvast bedankt!
Vanaf het scherm kunnen we niet zien wat voor elektro-kennis u heeft.
Aan de aanduidingen van het perilex-stopcontact te zien heeft u een 3 fase aansluiting / krachtgroep, dat is erg mooi en fijn. Twijfelt u hieraan, stuur dan een foto van de groepenkast met de groep voor de kookplaat goed in beeld en/of meet met een multimeter de (hoge) wisselspanning tussen N en L1, tussen N en L2 en tussen L1 en L2.
U moet het linker schema van de kookplaat gebruiken, deze kookplaat gebruikt maar 2 fasen (L1 en L2). Dus L3 van het stopcontact gebruikt u dus niet.
Hopelijk is het hiermee te doen een geschikt snoer met een perilex stekker tussen dit stopcontact en de kookplaat goed aan te sluiten.
Bedankt voor uw antwoord.
Ik heb in de perilex snoer 5 aders en in de aansluiting vd kookplaat 5 ook...
Betekent dat ik 1 addertje niet moet aansluiten aan de kookplaat (4 alleen dus)? Zo ja...welke kleur?
Sorry maar mijn kennis vd zaak zijn zeer laag :)
De kookplaat word aangesloten op 2 keer fase en 2 keer nul. In de meterkast moet de aansluiting naar de perilex aangepast worden. Zoek iemand met kennis hiervan.
Als je naar het eerste schema kijkt is dat niet per se nodig @Auto-Geen . Daar staat een schema met 2x een fase en 1x een nul, zie verder beschrijving van @AvDijk
Ik zou er maar iemand bij halen die hier meer kennis van heeft. Elektra is niet iets waarmee je zomaar wat moet gaan zitten uitproberen.
Ik zie daar blauw als nul en grijs als nul
Aangesloten op één klem, is er toch echt maar één.
Het aansluitschema voor 2 fasen (links) en voor 2x fasen met 2 nullen (rechts) ziet er bij Bosch toch echt verschillend uit. Het schema wat op de plaat is afgedrukt is het schema voor 2 fasen met 1 nul. Geen idee waarom ze 2 draadjes tekenen tussen dat ene nulcontact en de kookplaat, waarschijnlijk omdat ze standaard alleen een 5-aderig snoer meeleveren.
Aan de groepenkast of contactdoos hoeft in ieder geval absoluut niets aangepast te worden. Dit is alleen een kwestie van de plaat correct aansluiten.
Nee, N moet ook met 5 worden verbonden.
De juiste aansluiting staat gewoon in de startpost, het linker van de 2 schema's.
Bosch tekent hier 2 draden, dit is op zich niet nodig als je aansluit op een 3-fasen groep. Wel moet er dan een brug tussen 4 en 5 worden geplaatst.
Is dat een perilex snoer / stekker met aangesmolten stekker?
Zo ja, heb je een schema van de stekker, dus welke kleur bij welke pin zit?
Een foto van de aansluitbox van de plaat kan ook helpen. Zo kunnen we zien er die brug tussen 4 en 5 er wel of niet in zit.
Als de L3 op het stopcontact actief is, en je hebt een aangesmolten stekker, dan moet de draad die daarbij hoort wel ergens op aangesloten worden.
Dat kan op schroef 1 als dat een loze schroef is.
En als je toch foto's aan het maken bent, dan ook maar even de krachtgroep/kookgroep in de groepenkant erbij, dan heb je daar ook zekerheid over.
Het is niet zo moeilijk, maar er zijn wel veel dingen die je even zeker moet weten.
Zal ik zekker doen maat ik ben pas volgende week zaterdag in het huis.
Ik zal dan de foto's maken en posten.
Iedereen, tot zover, bedankt voor de moeite!
Goede avond!
Ik heb het foto's van de groep en van de aansluiting van de kookplaat...
Hoop dat iemand mij kan vertelen hoe de snoer in welke aansluiting hoort...
Alvast dank!
Xtomsom
