ik ben bezig om een kookplaat van Bosch weer aan de praat te krijgen.
FD7709
e. nr NIT615DEV/02
L422BHF41
230V 56000 W
Het probleem was eerst dat 1 kant niet goed functioneerde.
nadat ik alles uit elkaar gehaald had, zag ik dat op de voedingsprintjes een zeer dun koperbaantje weggebrand was. het lijkt me dat dit als een soort zekering hoort te functineren.rechts boven op de foto te zien. 2 spoortjes in serie zijn er beide uit.
ik heb toen de voeding van de andere kant gepakt en gewisseld met de defecte.
helaas kwam er een seconde nadat ik een plaat aanzette een knal en rook. ook bij deze voeding was het spoortje eruit geknalt. helaas was ik zo onder de indruk dat ik vergeten ben welke plaat ik ook alweer aangezet had. nu was er echter 1 spoortje weggebrand.
toen verder gekeken dan mijn neus lang is en de stuurprint maar eens grondig besturdeerd. hier kon ik nergens iets vinden wat op schade leek.
ik heb toen het alu koelblok los geschroefd om te kijken of hieronder iets te vinden was. op de foto is dit blok er al af. het zat links onder. hier zitten 2 torren of FET oid onder.
beide van hetzelfde type.
zoals te zien is van beide torren een pootje afgebroken. dit is gebeurd tijdens het is te ongeduldig lossolderen. Maar ze zijn nog wel te meten. Ik heb met de multimeter op de diode stand het een en ander gemeten.
bij de ene tor meet ik ongeveer 1,6 v tussen de pootjes. Bij de andere tor complete sluiting. Die is dus stuk.
nu is de vraag:
1. hoe waarschijnlijk is het dat er nog meer stuk is op deze print, en is het de moeite waard om de tor te vervangen? op de gok dus
2. kan ik de doorgebrande printspoortjes vervangen door een zekering in een houdertje, en welke waarde zou deze dan horen te hebben?
FD7709
e. nr NIT615DEV/02
L422BHF41
230V 56000 W
nu is de vraag:
