Bosch hrc 28 compact hoe 3weg klep vervangen
probleem met mijn Bosch cv de 28 hrc compact, gaat af en toe niet naar warmwater.
ik vermoed de 3 weg klep ,gelijk de cv gereinigd.,afvoer sifon was wel vuil.
weet iemand hoe ik van een Bosch hrc 28 compact hoe de 3weg klep kan vervangen.
vlam compartiment met de blower eruit gehad ,sifon er uit gehad, inbus eruit van de klep kan hem iets draaien kwartslag.
verder geen beweging in te krijgen.ben bang dat ik hem kapot draai/breek.
Hoor graag of iemand bekend is met de Bosch compact serie, lijkt veel op een gefit.
Nieuwe pakkingen geplaatst opnieuw afgesteld?????
Gokje neen.
Zit niet ingefit zit gewoon er in gestoken maar kennen wel eens goed vast zitten
Installateur bellen en je toestel juist af laten stellen en pakkingen laten vervangen
