Bosch handcirkelzaag
Mijn Bosch handcirkelzaag stopt er regelmatig mee, als ik m dan een klap geef op t electromotor gedeelte slaat hij vaak weer aan. Zijn dit de koolborstels dan die versleten zijn of is het wat anders?
groetjes markio
Ik verdenk eerder de aan/uitknop. Over enkele weken nog dezelfde symptomen bij een bovenfrees aan de hand gehad, deze uit elkaar gehaald en de knop was gelukkig ook uit elkaar te halen. Deze vanbinnen schoongemaakt (zat houtstof tussen contacten) en terug gemonteerd. Machine werkt terug prima
Kijk eerst of de koolborstels niet op zijn of vastzitten, de schakelaar van dit merk komen niet vol stof te zitten.
Ook een snoerbreuk is mogelijk, meestal vlak bij of in de aansluiting van de machine.
Zal morgen s kijken naar snoer, maar heb t gevoel dat t toch iets anders is, slaat alleen weer aan als je aan 1 kant van de electromotor een tik geeft, koolborstels kunnen versleten zijn toch. Heb geprobeerd t kapje eraf te halen ook van de electromotor, maar dat ging niet zo makkelijk, dus morgen ook proberen, bedankt voor de reacties tot nu toe
In een handzaagmachine zitten koolborstels.
Vermeld even het type en het nummer op het typeplaatje dat eindigt op 003.
Het is een oudje, gekocht op rommelmarkt
wat ik kan vinden op type is : pks 54 (900 w)
en onderkant staat een nr dat eindigt op 009 wat ik nog kan lezen is : 81009, maar er tond nog w voor
Onderdelennummer van de koolborstels is 1 607 014 129
Te bestellen bij elke winkel die Bosch verkoopt, kosten ongeveer € 10,00.
Hartstikke top! bedankt voor de reacties, heb vanmiddag de koolborstels ontdekt en ze wat los en schoongemaakt, en hij lijkt t nu weer toppie te doen! Ben er zeer blij mee. Als hij t binnenkort weer verdomd, dan ga ik wel naar een winkel voor nieuwe. De veertjes die de koolborstels vasthouden leken ook verweerd/verroest.
