Bosch F 1300A klapt soms bij centrifugeren
De Bosch F 1300 A klapt bij het centrifugeren. Soms is het goed, maar vaak kan ik hem uitzetten voordat ie is uitgedraaid. Vooral als er zware was in zit.
Heb de koolborstels onlangs vervangen, de snaar kan ik niet strakker zetten. Mijn vraag is of het de schokbrekers (kunnen) zijn en of ik deze vrij eenvoudig zelf kan vervangen.
Ook kan volgens mij de ophangveer het probleem zijn, maar hoe weet ik dat en dat zal dan wel een groter probleem zijn??
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Bosch F1300 A E nr. WFK2691NL
Schokbreker is in deze serie een goede mogelijkheid
neem ze mee naar de winkel en laat ze controleren
schokbreker Origineel 118869
Bedankt, maar kan ik deze vrij eenvoudig zelf vernieuwen? En hoe groot is de kans dat het de schokbrekers zijn?
En wat is de officiele naam van de schokbrekers? BIj Bosch onderdelensite zie ik geen schokbreker staan.
Ik had het zelfde probleem en bij mij waren het de schokbrekers
heb toen bij onlineonderdelenshop een paar nieuwe aangeschaft
en hij draait weer geruisloos.
