Bosch exclusiv silence plus (2010) wordt niet warm
Nog maar keer in juiste forum...
SMV84M00EU/16 vaatwasser.
Hallo forum leden,
Ik heb bovenstaande vaatwasser, het probleem is dat vaatwasser niet verwarmt. Labyrint is schoon, circulatie pomp is schoongemaakt, machine draait hele programma zonder fout melding. Print in deur ziet er goed uit, geen verkleuringen oid, computer print onder in machine ziet er ook goed uit, geen verkleuringen. Dit is een machine met hitte pomppomp, kan ik hier wat aan meten? Zo ja hoe? Er zit ook en druk sensor in, hoe met ik deze na?
Andere ideeën? Zie ik waar over het hoofd?
Svp advies.
Met vriendelijke groet Frank
Hallo forum leden, ben zelf verder op zoek gegaan en heb ontdekt dat de hittepomp het probleem veroorzaakt.
In de circulatie pomp zit een rond rvs verwarmings element, zogenaamd band element, waar een stuk uitgeklapt is.
Mijn nieuwe vraag is weet iemand of en waar dit band element te koop is?
Ik verwacht dat het band-element niet los te koop is, ik hoop het voor u dat dit wel het geval is.
Waarschijnlijk dat een van de specialisten dit weet, even afwachten dus.
Nee niet los te koop , er is een modificatie van deze motor dat zul je moeten uitvoeren bij het plaatsen van deze hittepomp.
