Bosch Ecologixx7 WTW86560 vervuilingsprobleem
DexterXL
Dag,
wij hebben zo'n "fijne" Bosch WTW86560 warmtepompdroger
uit de 1e serie, heb al ontzettend veel gezien dat meer
mensen van deze klacht last hebben.
De droger geeft aan dat de condensbak vol is, maar dat
is dus nog lang niet vol.
Ik lees dus zeer vaak dat er dan ergens veel zooi aan
vastgeplakt zit, en dat een bezoekje van de servicedienst
van Bosch "maar" €179,- kost...en daar zitten wij niet
op te wachten met een droger van dik €850,- en net 4 jaar
"oud".
Overal word geroepen dat je geen wasverzachter mag gebruiken
bij het wassen, maar als dat de oorzaak daadwerkelijk
is, is dat natuurlijk een grove ontwikkelingsfout, en
staat ook nergens in de handleiding, buiten dat feit,
ik zou het toch fijn vinden als mijn handdoeken mij
alleen drogen en niet ontvellen :roll:
Is er hier iemand die dit vaker gereinigd heeft?
Graag dan met een uitleg hoe te handelen, ik sleutel
zelf dagelijks aan cv-ketels, dus de techniek is er.
BVD
Heb vandaag de hele middag besteed aan de droger.
En nu meen ik de orozaak boven water te hebben gekregen,
de vervuiling gaat in de wisselaar van de warmtepomp
zitten, en die zit direct onder de trommel, dus niet
bereikbaar zonder te veel te moeten demonteren.
Overigens viel het mij op hoeveel stof er nog in de mantel
blijft zitten.
Wij hadden dus al 2 terugroep acties gehad, waaronder
de extra filter, maar dat neemt maar een deel van het
probleem weg.
Wat gaat er nu echt fout? Nou, hij maakt condens aan
voert dit af naar de condensreservoir, en hergberuikt
dit om de bewuste wisselaar te koelen/spoelen, echter
komt er in de condensreservoir stof en toch zeepresten.
Hierdoor krijg je dus direct troep in je spoelwater,
en spoelt dus die troep regelrecht de wisselaar in,
dit gebeurd ongefilterd, en spoelt dus je wisselaar
vol vuil.
Wat kan je hier tegen doen? elke keer voor gebruik
de dubbele filter schoonmaken, en de condensreservoir
regelmatig goed schoonmaken.
Daarnaast kan je een zelfgemaakte "service"luik maken
waardoor je zelf de wisselaar kunt schoonborstellen
en eventueel doorspuiten met lucht...
Je kunt ook een nieuw reservoir kopen á €90,- :shock:
Hierbij de beloofde foto's
Het gat zoveel mogenlijk gecentreerd geboord, nu kan je
met een kwast, stofzuiger en luchtspuit overal bij.
En het gat weer dicht, ik heb wel het restant van het
gat op de plaat zink geplakt, en dat weer terug in het
gat gestopt.
Het condensreservoir kan je reinigen met soda, en veel
kokend heet water, dit zo'n 15min laten staan, en dan
heel veel heen en weer schudden en blijven spoelen
met heet water
Ik hoop dat iemand er wat aan heeft :wink:
Storing niet volledig weg....oorzaak zit nog veel verder,
de melding dat het reservoir vol zit komt niet uit het
reservoir zelf, daar zit geen sensor oid in, maar komt
van een vlotter uit de condensbak bij de condensor.
Daar zit ook de pomp die het condens weg pompt, en juist
daar schijnt nog heel veel vuil en zeepresten te zitten,
al is gebleken bij mij, dat het voornamelijk stofresten
zijn, en totaal geen zeepresten.
De vlotter en pomp zijn demontabel en zitten rechts in
de droger.....dus weer een mooi klusje voor in de kerst
vakantie :(
Hej,
Hopelijk heb je het probleem kunnen oplossen? Want wij zitten nu met hetzelfde probleem :)
Dat gat boren in de condensreservoir vind ik al wel gedurft.. Kan je die op een andere manier soms opendoen/uithalen?
Ik heb ook de zijkant en zoveel mogelijk al losgehaald, maar je kan inderdaad net niet bij de gedeeltes waar het probleem zich voordoet.
Via een video:
Kan ik een droogbeurt verder steeds, maar de volgende keer is het probleem er al weer :)
Heb je soms nog wat foto's/instructies waar die condensbak met vlotter juist zit en hoe je die kan reinigen?
Vind het ook zo zonde om 150€ te betalen om wat stof/zeep resten ergens uit te halen enkel omdat je er zelf zogezegd niet bij kan (maar die specialisten moeten er toch ook bijkunnen?)
Hopelijk ben je nog actief op dit forum en heb je nog wat info.
Bedankt
@Girlkillu en DexterXL
Hopelijk hebben jullie er nog wat aan na zoveel tijd.
Ik heb dezelfde droger uit de eerste serie en heb deze al diverse keren schoon moeten maken.
Het probleem zit hoofdzakelijk in het pomp/vlotterhuis.
Daar hoopt zich een soort slijmerige instantie en stof op die de vlotterwerking blokkeert.
De droger denkt dan dat het water niet weggepompt kan worden omdat de condens opvakbak vol zou zitten, stopt met pompen en geeft reservoir vol melding.
Soms zit er ook gewoon teveel pluis in wat het pompje verstopt met hetzelfde effect
Na de eerste keer is er onder garantie een andere pomt en ander pluizenfilter gemonteerd. Echter heeft dit niet veel geholpen. Het komt nog regelmatig voor
Als je de zijkant rechts (van voren gezien) eraf schroeft kun je de riem van de motor afhalen.
Om wat meer ruimte te krijgen haal ik ook de spanveer los maar dat is wel een lastig klusje, het weer vastzetten is ook niet erg gemakkelijk.
Iets verder naar achteren zit het pompje met afdekplaat voor het condens verzamelbakje. Dat zit met drie schroefjes (torx geloof ik) vast. Het achterste schroefje is erg moeilijk bereikbaar en heb ik naderhand ook niet meer teruggeplaatst.
Let op, er zitten ook nog wat ty-wraps voor de bedrading die je moet doorknippen zonder de draadjes te beschadigen. Ook een rubber slangetje moet je eerst nog loshalen voordat je het pompmotortje met deksel kunt verwijderen.
Nu het pomphuis uit de weg is kun je de vlotter en vlotterkamer schoonmaken.
Stop de slang van een natzuiger in het gat waar de vlotter zat. Door heet water door het gat onder het bovenste reservoir te gieten spoel je de boel door. Terwijl je het direct opzuigt.
Kantel tijdens het spoelen en zuigen de droger een beetje van lings naar rechts om nog meer stof los te spoelen.
Zet de boel daarna weer in elkaar en je kunt er weer even tegen.
Bij mij telkens zo'n 3/4 tot een jaar.
Geen wasverzachter gebruiken en het servicemenu spoelprogramma gebruiken help deze klacht ook te voorkomen.
Groeten,
John.
