Bosch droogkast programma start niet !!!
Bosch classixx 6 droogkast met afvoer.
Als ik op de startknop druk gaat dadelijk het lampje ''einde kreukfase/einde'' branden.
heeft iemand enig idee wat er stuk kan zijn of wat het probleem is?
Droogkast heb ik volledig proper en stofvrij gemaakt.
groetjes Bert
Helaas veel te weinig informatie over het model. Graag E-Nummer en FD-Nummer aangeven. Zie typeplaatje (meestal ergens in de deuropening).
Heeft het apparaat een tijdgestuurd programma? Dus bijv 30 min. Wat doet het als je dat programma selecteert?
Wanneer het dan wel goed werkt, zal het iets in de vochtigheidssensor zijn. Die bestaat bij Bosch vaak uit de meenemers enerzijds en de trommel anderzijds. Schoonmaken met schoonmaakazijn kan dan soms helpen, tenzij het probleem dieper in de machine zit.
Dag Kees,
Foto 1 : De droogkast nummer
Foto 2 : In deze functie draait ie een 6tal seconden ( ook in eender welke programma keuze)
Foto 3 : In deze functie doet ie niets ( Dadelijk na de start knop in te drukken knippert het lampje 'einde'
Het zal ook niet aan de vochtigheidssensor liggen, indien het tijdgestuurde programma ook meteen stopt.
Helaas weet ik zelf niet wat er dan wél aan schort. Misschien één van de vakmannen... :wink:
Klixon op element eruit is een mogelijkheid , dit kan komen als afvoerkanaal verstopt zit en toestel te heet is geworden.
