Bosch droger Maxx 6 sensitive storing -
Beste forumlezer,
Frustrerend als een apparaat niet werkt en je al veel geprobeerd hebt. Alvast heel veel dank voor een evt. tip.
Onze Bosch luchtafvoerdroger van het type Maxx 6 Sensitive, E-nr. WTV74100NL/01 (FD 8609 200221), werkt niet meer sinds de indicatielampjes knipperen:
- drogen
- strijkdroog
- losmaken/klaar
Hierbij is er ook een regelmatig piepgeluid, dat duidt op een storing.
In de handleiding staat dat de pluizenzeef en afvoerslang schoongemaakt dient te worden en de stroom eraf gehaald moet worden. Dit hebben we allemaal gedaan, stof verwijderd met stofzuiger en doek, en het zou nu goed genoeg stofvrij moeten zijn. Er kwam ook een sok uit te voorschijn. Helaas werkt het apparaat echter nog steeds niet...
Wie heeft er nog een goede tip, waar zou het aan kunnen liggen? Alvast hartelijk dank voor het reageren!
Vriendelijke groet,
Thijs
De deur zal wel goed sluiten, maar de schakeling is er voor om de droger weer te laten draaien.Want anders zal je de droger aan kunnen zetten met de deur los en dit kan niet! ( zal deze stuk zijn kan hij niet opstarten)
Bedankt voor je reactie en hulp. Ik heb nu gezien dat er een schakelingsmechanisme zit in de deur, maar heb niet de kennis en tools om dit te meten en repareren. Dus toch maar een monteur vragen.
Vandaag is de monteur van Bosch geweest. Er bleek een F11-foutmelding te zijn, de EPROM bleek defect te zijn. Vervanging zou in de honderden euro's lopen; meer dan de droger zelf een aantal jaren geleden! Dus dat wordt helaas een nieuwe kopen. Enige voordeel dat het een afvoerdroger kan zijn, voor een euro of E200 is wel een redelijke nieuwe te kopen lijkt me.
